Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 11:46
 Tytuł: Runner gasnie .
Post: 18 kwie 2012, 17:53
Witam, mam taki problem juz dosc dlugo Moj runner odpala na jakies 5-10 sekund po czym automatycznie gasnie odpalenie go tez czasami zajmuje dluga chwile zanim odpali
pare razy nie mialem iskry tzn raz ona jest raz jej niema...
Postanowilem kupic lozyska na wale kumpel mowil ze jak sa duze luzy to moze magneto ***** o iskrownik i iskra moze sie gubic jest to mozliwe czy nie?
Ostatni raz ostrzegam.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2012, 19:17 przez headkevin, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 kwie 2012, 18:40
Ale gaśnie Ci bo obroty są za małe czy , dlatego że odcina się zapłon ?
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 18 kwie 2012, 21:55
Dlatego ze odcina mi zaplon np trzymie manete na maxa jest z 11k obrotow i nagle gasnie..
Post: 19 kwie 2012, 8:09
Zobacz inną świece lub inny kabel fajke
Piaggio tph lc
Cylinder-Stage6 racing
Wydech-Top performance nardo
Wariator-Polini
Łożyska zimeringi stage6 teflon
Wał-rms sport
Dzwon-polini evolution
Pasek-polini kevlar
Gaźnik-PWK 24
Zawór-malossi mhr
Króciec własnej roboty;)
Post: 19 kwie 2012, 13:00
Zobacz czy nie ma żadnej przerwy w fajce.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 19 kwie 2012, 13:13
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Jak masz po prawej stronie kostke od magneta to zobacz czy tam piny wszystkie równo siedza bo u mnie w derbi bylo tak samo.
