Dzisiaj jest 11 paź 2026, 7:40
Post: 24 paź 2012, 18:59
Mam nietypowy problem który jest ciężko opisać ale spróbuję. Gdy odpalę runnerke nie ważne czy pochodzi czy nie to i tak jak ruszam to przerywa strasznie potem tak jakby nabrała temperatury to przestaje jakoś po 1km drogi. ale problem w tym że przerywa tez w innych sytuacjach jak wpadne z impetem w dziure to tak jakby go zapchało takie mam odczucie i mimo kręcenia manetki skuter sprawia wrażenie jakby nie dostawal paliwa (z wydechu wydobywa się dzwięk jak by był zapchany co pare sekund tylko"piernie" ) i jakoś po parunastu sekundach wszystko wraca do normy jeśli puści sie manetke. Szczególnie uciążliwe jest to na mieście jak zacznie przerywać nie ma siły jechać i trzeba zjeżdzać na pobocze żeby znowu normalnie chodził. Sory za dość długi opis ale chciałem żeby było to w miare opisane. Wypowiadajcie sie na ten temat. Z góry dzięki :)
Post: 25 paź 2012, 15:39
u mnie tak przy ok. 4/5 tys obrotow "pierdzi" i dalej sie chyba nie wkreca musze ja dobrze rozgrzac nie wiem tez co sie dzieje
Post: 25 paź 2012, 17:22
No to ty masz całkiem inny problem niż ja.... Wypowie się ktoś na ten temat ?
Post: 25 paź 2012, 18:05
świece sprawdz fajkę kabel wn i cewkę ew gaznik wyreguluj
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 26 paź 2012, 17:58
Dzisiaj pobawiłem się w regulacje gaźnika ale to nic nie dało świeca i fajka jest ok ale nawet gdyby to to by nie mogło wpłynąć na przerywanie na dziurach tak że piszcie czego to może być jeszcze wina :)
Post: 26 paź 2012, 19:29
wkręca się na obroty? dławi się?
-_^
KUPIE MARKOWY CYLINDER DO P/G AC !
Post: 26 paź 2012, 20:47
Nigdy nie miałem problemów z tym żeby się dławiła a wkręca się miodzio zero muła, natychmiast reaguje na manetke :)
Post: 26 paź 2012, 20:54
któryś kabel jest luzny ! jak wpadasz w dziurę to traci iskrę ?? albo inna opcja to pływak w gaziorku ale nw niech ktoś się jeszcze wypowie
Post: 26 paź 2012, 21:06
nie traci iskry... a dodam że ta usterka nie była zawsze tylko niedawno sie pojawiła... myślałem nad tym że może gaźnik sie słabo trzyma czy coś ale to odpada bo wcześniej też był tak zamontowany i usterki nie było
Post: 26 paź 2012, 21:07
zobacz czy kable przy module ciasno wchodzą i sprawdź porządnie kabel WN czy nie jest spękany albo wykręć całkiem i poucinaj po kawałku z każdej strony, a jak nie to może fajka luźno na świecy siedzi?
Post: 26 paź 2012, 21:16
Jutro wszystko dokładnie sprawdzę :)
