Dzisiaj jest 25 paź 2026, 20:03
Post: 08 cze 2013, 19:10
Siema dzisiaj założyłem cylinder motoforce 70 sport a ogolny setup z nim to wydech stage6 pro replica sprężynki sprzęgła stage6 medium i dociskowa sprężyna stage6 medium i jest tak:
Odpala z 1 kopa rozruszniki wcisnę lekko odpala ale tu pojawia sie problem rozgrzeje go dobrze (bo zacząłem docierać ) i rusza dopiero z 6tys obrotow nw co jest nie tak wcześniej ruszał tak z około 4tys ale teraz to jest strasznie i jak jadę to tak około 35-40 i trzyma te 6,5 tys. i jak dałem mu z ciekawości więcej gazu to tylko troche wiecej niz 7tys wskoczyl i nie szlo dalej i jeśli chodzi o ruszanie to czego to może być przyczyna , dyszy nie zmienialem (gaźnik dellorto 17,5 ) a może sprzęgło albo dzwon który jest odbarwiony, w sprzęgle są zdarte bo widziałem okładziny może przez to ?
Post: 08 cze 2013, 20:26
Imię: Mateusz
Podejrzewam ,że sprzęgło się nie zasprzęgla prawidłowo z powodu małej przyczepności okładzin. Jeśli okładziny na szczękach są na prawdę nie za ciekawe to zmień sprzęgło. Aczkolwiek jeśli został zmieniony cylinder ,to tym samym wzrosła moc. Należałoby więc wyregulować napęd.
