Dzisiaj jest 09 lis 2026, 0:54
Post: 13 lip 2013, 18:08
Witam. Moje piaggio rusza na niskich obrotach (ok 3k) na nagrzanym silniku ledwie rusza. Czy to będzie wina sprężynek? Ponadto jak jest nagrzany to ciężko pali, tz. przy odpalaniu muszę dać 1/3 manetki i wtedy jak odpali to tak na początku nie może wejść na obroty (jakąś 1-2 sekundy) po czym dobrze wchodzi. Wina nie leży po regulacji gaźnika. Czyżby membrana do wymiany?
Odwiedź mojego piździka KLIKNIJ
Post: 13 lip 2013, 18:59
1 wymień sprężynę centralną i sprężynki sprzęgła to jest przyczyna ruszania z niskich obrotów.
2 gaźnik do regulacji
Post: 13 lip 2013, 19:27
Wymienić na twardsze? Czerwone czy żółte?
Post: 14 lip 2013, 16:49
podaj jakie części masz włożone
Post: 14 lip 2013, 17:21
Seria
Post: 14 lip 2013, 17:59
no to sprężynki sprzęgła np polini czarne one seryjne sprzęgło załączają w okolicach 5500 obr/min lub polini żółte one załączają się w okolicach 6500 i ja bym wziął właśnie te i do tego sprężynę białą malossi
