Dzisiaj jest 20 paź 2026, 10:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 28 kwie 2011, 20:31
Ema. Już mam dosyć regulacji... Co zrobić żeby skuter ruszał lepiej ? Na za lekkich rolkach dobrze startuje ale nie przekłada , na odpowiednich rolkach ma muła na starcie. Sprężyna hebo 90 (najtwardsza) i sprężynki s6 red (najtwardsze) ...
Post: 28 kwie 2011, 21:09
jaki setup???
pewnie przesadziłeś z twardością sprenżyny i sprężynek :mrgreen:
Post: 28 kwie 2011, 21:56
jak masz dosyc regulacji to nic nie rob i tak jezdzij ;} proste... chyba trzeba wyregulowac zeby wszystko bylo w pozadku wiec cie wcale nie rozumiem
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 28 kwie 2011, 22:01
Wtf... Chce to wyreguglować , a mam już dosyć bawienia sie to pisze tutaj ! ...
Jakbym przesadził z twardością to by ruszał z wysokich obrotów a nie z niskich...
Setup to Stage6 Racing + 24 pwk + Polini Evo 10 , sprzęgło s6 tc mk2 , wario hebo ng reszta zbedna.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 22:02 przez Sean12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2011, 20:48
Jest tu ktoś na tyle obeznany , że wie jak z tym się bawić ?
Post: 04 maja 2011, 21:38
docisk wydaje mi się ze okej na ten setup chociaż pokusiłbym się tu o jaką twardą malossi jeszcze. A jakie rolki wsadzałeś ? Do twardej sprężyny nie mogą byc za lekkie bo będzie kręcił obroty a nie rozepchną sprężyny
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 04 maja 2011, 22:05
Chodzi o start a nie o przekładanie.Nie ma twardszej sprężyny niż hebo 90. Rolki 1,6. Na 2.0 lepiej przekłada ale słabo rusza.
Post: 04 maja 2011, 23:07
jestes w bledzie. Jest sprezyna malossi 106% na przyklad... Hebo sa stosunkowo miekkie mimo tych oznaczen zawyzonych.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 05 maja 2011, 19:13
Nie nie jestem.Jest gdzies na mielochu przeliczenie na kg. Orientacyjnie nie ma mocniejszej od hebo.
Ostatnio zmieniony 05 maja 2011, 19:14 przez Sean12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2011, 20:05
top racing podajrze 30 nie wiem czy lekko nie jest twardsza
SPRZEDAM:
Post: 05 maja 2011, 20:08
Nie. Topa sprezyny nie dosc ze sa gorszej jakosci i szybciej padaja to sa troszke miekksze niz hebo. Hebo 90 aktualnie jest chyba najmocniejsza na rynku
Post: 05 maja 2011, 20:48
nie masz racji nie kloc sie! Hebo wedlug miar na forum ma 55kg... Zmierzyli tez malossi czerwona ktora jest stosunkowo miekka (bodajze 22%) i wyszlo 40 kg.... A malossi ma jeszcze sprezyny 60%, 80 % i 106%... W obrebie jednej firmy procenty sa jednakowe wiec sprezyna 106% jes na bank twardsza od hebo
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 05 maja 2011, 21:03
Jak mi pokazesz ile ma kg to wtedy mozemy pogadac. Moze byc i 9012388123012%. Nazwa to nei wszystko. A tak wogole to tutaj nie chodzi o sprezyne tylko o ruszanie skutera.
Post: 05 maja 2011, 21:25
Sopel38, daj link do tej najtwardszej jaka w ogóle jest.
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 05 maja 2011, 21:28
Sean12 pisze:
A właśnie, że chodzi o sprężynę :P
Śmiać mi się chce jak wszyscy piszecie, że twardsza sprężyna centralna = lepszy start... . Mi skuter na sprężynie Polini ( +15% ) jechał około 5km/h mniej i miał 3x gorszy start niż na Polini białej ( +7% )
Regulacja nie polega na tym, że dajesz sprężyny najtwardsze i masz najlepszą moc... :mrgreen: Sprężynę musisz odpowiednio dobrać do swojego setup'u.
Jak masz miększe sprężyny to spróbuj dać (najlepiej jak spróbujesz sprężyną Hebo +60 ), prawdopodobnie w tym tkwi problem.
Post: 05 maja 2011, 21:44
Człowieku... Rozbrajasz mnie. Myślisz że składając racinga nie mam pojęcia o regulacji ?.
Chodzi o to żeby w momencie startowania pasek na koretkorze był jak najwyżej. Wtedy ma największą moc na starcie. Jeżeli sprężynę dam miększą to wtedy pasek za szybko zejdzie na dół i jeszcze bardziej go zamuli. Przedtem testowałem różne twardości i uwierz mi , że na hebo 90 jest najlepiej. Może mi powiesz jeszcze , że twardość sprężynek nie ma wpływu na start skutera ? Otóż kolego im twardsza sprężyna tym lepszy start. Jeżeli będzie jednak za twarda to wtedy już dupa blada. Nie ruszy.
Post: 05 maja 2011, 22:32
Sean12, do h... pana ,,,, jezeli zmierzona jest sprezyna malossi czerwona 22% ktora ma 40kg to chyba logiczne ze malossi 106% bedzie twrdzsza o wiele !!!!!!!!!!! To wiadomo ze jedna firma ma oznaczenia te same... To wedlug twojej filozofii np firma hebo moze sobie zrobic 3 sprezyny i 60% bedzie twardsza od 90%... Wez ty sie ogarnij wreszcie i zacznij sluchac innych ludzi a nie jestes zadufany w sobie i myslisz ze jestes bogiem bo masz racinga.... Jak ci sie nie podobaja odpowiedzi to po jakiego zakladasz temat ?!
EDIT:
pawel prosze bardzo
sklep.s-x-t.pl/sprynadociskowamalossiracingniebieska106-p-4395.html?cPath=0
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Ostatnio zmieniony 05 maja 2011, 22:39 przez Sopel38, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2011, 22:02
Dobra skończ. Nie chce mi sie nawet czytać tego. Pytam sie ludzi ktorzy mieli podobny problem jak to rozwiazac.
Post: 08 maja 2011, 21:42
Za twarda sprezyna. Wloz najlepiej serie .....
WWW.MOTO-BIALYSTOK.CBA.PL
chUdy pisze:
Scythe, Dzięki za pomoc ale poprawię wieczorem bo muszę już do pracy wychodzić.
chUdy
Pojazd: MBK Booster
Post: 08 maja 2011, 21:54
Seryjną do racing'a? myślisz w ogóle?
