Dzisiaj jest 19 paź 2026, 1:31
 Tytuł: Rwanie paska
Post: 16 lip 2010, 21:26
Dlaczego 2,6 km rwie się pasek i to kewlarowy dzieje się tak przeważnie co 3 tyś
Post: 16 lip 2010, 21:41
Może się ślizga - słaba spreżyna centralna.
Post: 16 lip 2010, 21:42
Możliwe że zły rozmiar kupujesz załóż zwykły nie kewlarowy.
ml?source=oo
Post: 16 lip 2010, 21:45
2,6 km
co to znaczy?
Post: 17 lip 2010, 9:03
Na mielochu kupuje 669-18 30 10 koła taki jaki powinien być a zwykły jeszcze szybciej mi się zerwie
Post: 17 lip 2010, 9:28
Może od temperatury?
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 17 lip 2010, 18:42
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
W jakim stanie masz wariator?
Post: 17 lip 2010, 21:38
wariator polini myślę że w stanie dobrym
Post: 18 lip 2010, 8:23
A jaki masz skuter? Może hurricane? Ile ci i dzie z tym wario? Jak wyregulowałeś? Ja myśle że centralke nieco mcniejszą trzeba.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 19 lip 2010, 9:21
Boation 4t rolki 9g v-max70km
Post: 19 lip 2010, 9:31
Centralke twardsza jeżeli chodzi o pasek, a tak od siebie lżejsze rolki, na 4,5-5.0g będzie Ci więcej jechał ;P
Peugeot 406 :)
Post: 19 lip 2010, 12:57
właśnie po 5 km zerwał mi się znowu
Jak to myślałem że czym cięższe rolki tym szybciej pojedzie
Ostatnio zmieniony 19 lip 2010, 12:59 przez robert1203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2010, 13:38
To źle myślałeś.
Post: 19 lip 2010, 14:05
Przy zerwaniu paska stopił mi się ten plastikowy wentylator może przeciw talerz jest do bani jego nie zmieniałem przy 80cm być może jest za słaby
No tak ale przy tych 4,5g-5g sprężynę też bym musiał wymienić?
Ostatnio zmieniony 19 lip 2010, 14:07 przez robert1203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2010, 19:30
Jak dasz twardszą centralną to mniejsza możliwość poślizgu paska, przez co nie będzie się tak "rwał"
