Dzisiaj jest 31 sie 2026, 21:30
 Tytuł: Rzuca na boki
Post: 27 gru 2009, 10:31
Przy jeżdzie w koleinach tył skutera rzuca czasem na boki ,jak go kupiłem nie było tego no znaczy też go rzucało ale nie aż tak jak wchodzę w zakręty i się lekko pochyle to od razu tylne koło też ucieka na jedną stronę wymieniłem tulejki zawieszenia i znów to samo już mniej się to odczuwa ale nadal niestety ale jak jedzie się w dwie osoby to lepiej się go prowadzi niż bym miał jechać sam i trochę częśie skuterem na większych obrotach czego to morze być wina morze amor do wymiany? a jakbym założył szerszą oponę z tyłu to lepiej by się prowadziło ? proszę o porady keeway ma przejechane 10 .000 tyś.
Post: 27 gru 2009, 12:39
może łozysko zawieszenia do wymiany????
http://www.keeway-sklep.pl/popup_image.php?pID=258
Post: 27 gru 2009, 14:13
A gdzie się ono dokładniej znajduje tam gdzie jest mocowanie tego wachacza i czy to są dwa takie łożyska czy jedno ? ale niech się jeszcze ktoś wypowie na ten temat :roll:
Post: 28 gru 2009, 21:04
moze tez byc luz na kole
Post: 29 gru 2009, 20:15
Nie sprawdzałem kilkakrotnie koło sztywne wszystko dokręcone jest na full :/
Post: 29 gru 2009, 21:26
no to pewnie to lozysko od ramy
Post: 30 gru 2009, 19:24
Aha słyszałem jeszcze że mogły się wyrobić tulejki w amortyzatorze ?
Post: 31 gru 2009, 13:32
mam podobny problem tył zawsze ucieka na zakrętach....ale na początku po kupnie tego nie było...gdzie dokładnie znajduje się to łożysko?
CEZAR :D
Post: 31 gru 2009, 15:19
jak masz silnik do ramy przykrecony tam sa te lozyska
Post: 03 sty 2010, 16:08
Tez miałem cos takiego a niech tylko wody troche na rondzie dostanie to lata jak głupi :P po prostowaniu felgi wszystko było ok :P polecam wybrać sie do serwisu gdzie prostuje felgi :P
F12!
-Polini sport 70cmm (do założenia)
-wydech leo Zx
-wario Polini sc
-wał bgm evo
-membranki polini evo
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/86552
komentowac!
Post: 03 sty 2010, 19:14
Te niby łożyska znajdują się na wachaczu silnika czyli jego trzymaniu i na amortyzatorze.
Post: 04 sty 2010, 13:38
Tylko przy mocowaniu do ramy te łożyska. Bo przy amortyzatorze nie ma żadnych on jest przykręcony bezpośrednio do ramy.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 04 sty 2010, 19:48
jedrek2206, ale miedzy silnikiem a amortyzatorem jest. U mnie po 13k był już spory luz.
Post: 04 sty 2010, 20:01
miedzy silnikiem a aromtyzatorem?? gdzie ono jest??
Post: 04 sty 2010, 21:05
Sorrki faktycznie jest. Musiałem się przyjrzeć. :ups:
Mikuni 16mm
Post: 05 sty 2010, 16:13
Na śrubie mocujacej przy silniku jest.
Post: 05 sty 2010, 18:16
Zaraz przecież tam są dwie tulejki metalowo gumowe na tej śrubie mocującej a nie łożyska , czegoś tu nie rozumiem panowie :?
Post: 05 sty 2010, 19:05
Chodzi własnie o te tulejki gumowo-metalowe. Sa 3 2 na mocowaniu do wachacza 1 przy amortyzatorze.
