Dzisiaj jest 01 lis 2026, 19:52
Post: 27 paź 2010, 8:59
Witam!
Zatarłem cylek.Dałem do szlifu , kupiłem tłok nadwymiarowy , zaczęłem wszystko skrecac do kupy , i nie chce odpalić.Świece zalewa , na dodatek na poczatku jak probowalem to byla caly czas sucha.Co to moze byc ? Dlaczemu nie chce odpalic ? Kompresja jest , kopka ciężko chodzi , wsyzstkie uszczelki dałem i nie wiem co to moze byc ? Pomocy :(( Z góry dzieki za pomoc ! Pozdrawiam !
Post: 27 paź 2010, 18:10
Iskra jest? Morze membrana ... albo gaznik, a moze zle zrobiony szlif
Post: 27 paź 2010, 18:14
podlej troszkę benzyny pod świece i jak chyci to cylek , świeca ok . Zobacz kranik wężyki filtr paliwa membrany dysze :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 27 paź 2010, 18:26
Najprawdopodobniej założyłeś źle tłok na korbowód. Strzałką do wydechu musi być. Może głowicy porządnie nie dokręciłeś? Kopa powinna chodzić "normalnie", a nie ciężko. Stawiam na źle założony tłok na korbowodzie.
Pozdrawiam.
Post: 27 paź 2010, 18:47
W najgorszym wypadku krzywo zrobiony szlif.. Jak to było u kumpla w Katanie..
