Dzisiaj jest 31 mar 2026, 10:32
Post: 09 lis 2014, 14:06
Pojazd: Keeway F-act NKD
Kupiłem tlok athena sel.A pod cylinder s6 racing mk1. Jego denko jest polokragle , a seryjny byl plaski. Da sie to jakos zgrac czy musze szukac innego tloka?
Zapraszam do F-act'a :)
f-act-naked-by-mazibox99-t375439.html
Post: 12 lis 2014, 13:48
Pojazd: Aprilia sr Water
powinno się zgrać, przecież szerokość tłoku jest taka sama i kompresja jest.
Post: 15 lis 2014, 0:48
Tak..tylko ze tlok uderza w glowice i blokuje wszystko
Post: 16 lis 2014, 10:15
Zamontuj to i po prostu spokojnym ruchem wału obracaj tłok , sprawdź czy będzie uderzać tłok w głowicę . Jeśli nie będzie to będzie grało :)
Post: 16 lis 2014, 12:06
Pojazd: Aprilia Rally70LC
emil7894coliber, Przeczytaj co napisał autor tematu nad twoim postem. :)
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 03 gru 2014, 2:09
emil7894coliber pisze:
No właśnie w tym problem ze tlok uderza w glowice
-- 03 gru 2014, 3:09 --
A co jak bym zeszlifowal glowice.?
Post: 03 gru 2014, 11:09
Stróż Forum
Jeśli przez szlifowanie rozumiesz zwiększenie komory spalania w głowicy to tak. Jeżeli myślisz o planowaniu to niestety się jeszcze bardziej pogorszy. Głowicę trzeba podnieść by zrobić miejsce na tłok.
Można podłożyć kilka uszczelek pod cylinder, ale zmieni się troszkę kąt rozrządu lub grubszą uszczelkę pod głowicę.
A najlepiej kupić nową głowicę przystosowaną do tego tłoka.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 07 gru 2014, 0:51
tylko ze w gornym polozeniu tlok nie jest na rowni z gorna krawedzia cylindra..jest troche nizej a i tak blokuje sie o glowice.Jak dam wyzej jeszcze cylinder..to komora spalania bedzie jeszcze wieksza i kompresja bedzie **ujowa
Post: 07 gru 2014, 9:26
Możesz dać grubszą uszczelkę po prostu pod głowicę , a nie cylinder.
Post: 11 gru 2014, 17:39
sprubuje tak zrobic :)
