Dzisiaj jest 10 paź 2026, 20:23
Post: 25 kwie 2015, 21:49
Pojazd: Keeway F-act NKD
Sprawa wyglada tak. zalozylem w.w. cylinder. Na rolkach 4.7g mial mula na starcie i ciezko wchodzil w rezo na pro replicy Ale jak juz zalapal to ciagnal rowno i bylo wszystko ok.Dzisiaj zalozylem rolki 3.8 grama. O wiele lepiej startowal..obroty na starcie mial duzo wyzsze,wiec postanowilem sie przejechac na tym ustawieniu.Przejechalem moze z 300 metrow i tlok spuchł.Cylinder raczej nadaje sie juz na zlom bo kompresji juz nie ma prawie wcale. Pytanie tylko dlaczego teraz spuchl a przedtem bylo ok. Gaznik wydawal sie byc dobrze wyregulowany (tec pro phbg -dysza oryginalna jaka byla w nim...bodajże 92) bo przedtem dobrze wszystko było.Gdzie popelnilem blad.?
Zapraszam do F-act'a :)
f-act-naked-by-mazibox99-t375439.html
Post: 25 kwie 2015, 21:56
Pojazd: kymco s9
Masz obrotomierz? pewnie nie jakbyś miał to wiedziałbyś na jakich obrotach zakatowałeś cylinder, zmiana rolek o 1g to mogło być już za dużo ,
Post: 25 kwie 2015, 22:37
Pojazd: Bora VR5 2.3
Po prostu popełniłeś błąd ,a jaki ? Brak Chłodzenia ! zmieniłeś mu rolki więc kręcił duże obroty co za tym idzie temperatura szybciej wzrosła i taki jest powód puchnięcia tłoka
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 26 kwie 2015, 0:29
Traczu pisze:
Chłodzenie miał cały czas... Tylko najwyraźniej temperatura była taka duża ze wiatrak nie dał rady tego schłodzić.. No ale jak to się mówi...Człowiek uczy się na błędach
Post: 26 kwie 2015, 6:39
Wiatrak masz ori ? Jak tak to daj np od roxa 100 albo str8 w sklepie jest on poprawi ci chłodzenie bo ma większe łopatki itp
Post: 26 kwie 2015, 9:22
Traczu pisze:
Mam mu wstawione wiatrak motoforce racing
Post: 26 kwie 2015, 13:52
Pojazd: yamaha aerox R
Znam ten ból właśnie wczoraj po 300 km rozsypało się łożysko igiełkowe i w głowicy i w tłoku dziury , ale cylinder jest nie tknięty jak byś chciał kupić cylek sam bez głowicy to mogę ci wysłać zdjęcia i z ceną się dogadamy.
Yamaha aerox R 2008
Stage6 racing mk2
Top racing evo nq
Dellorto 21
Polini for race 3
Skf c4 teflon
Zawór stage6 NBR
Króciec stage6 mk2
Filtr powietrza polini air box
Post: 27 kwie 2015, 0:08
yamaha777 pisze:
Odezwę się jakby co
