Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 7:54
Post: 17 cze 2009, 18:22
Chce do S9 założyć stożek Revo S-type albo malossi E13, zależy który bedzie lepszy...i dać rolki 9.0g(wario Multivar)i do tego przedłużke 25mm bo na 40 nie bedzie można postawić na centralną... i moje pytanie, czy nie będę miał "muła" na starcie jak se założe stożek i rolki 9.0 gram?
Kymco Super 9 LC
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kymco/Super,9/75487
Post: 17 cze 2009, 18:49
Mam malossi, tecnigasa next'r i właśnie na rolkach 9 gr załączonych do waria jeździ mi najlepiej. Nie ma żadnych mułów. Próbowałem na wszystkich rolkach od 6 g do 9,5 g.
Na 6 i 7 była tragedia - samo wycie bez mocy. Jechać zaczął mi od 8 gram, na 8,5 było nieźle ale najlepszy kompromis między przyśpiechą a v-max jest u mnie na 9g.
Co do sprężyny, to mi odradzono białą malossi gdyż podobno jest bardziej miękka od seryjnej. Ale możesz spróbować ją włożyć, tylko koniecznie napisz mi jak się sprawdziła.
Do stożka obowiązkowo większa dysza o 10% i dobra regulacja gaźnika. Ale oczywiście stożek przy 50ccm nie wywoła żadnych fajerwerków oprócz głośniejszego, trochę basowego dźwięku i zwiększonego spalania. Ja sam się z tym liczę choć mam niby 65ccm. Chcę się pozbyć po prostu dużej seryjnej puchy i włożyć stożek polini.
O muły przy malossim raczej nie musisz się martwić tylko wyreguluj dobrze rolkami i sprężynami.
Pozdro
KYMCO TOP BOY SF10 Motul Racing
- 65 ccm
- tecnigas next-r
- malossi multivar
- rolki malossi 9g
- gasbox aktywny - hand made
- stożek Polini Air Box
- przedłużka amora 2,5 cm
- błotniczki przód - carbon
Ostatnio zmieniony 17 cze 2009, 18:56 przez garu47, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 cze 2009, 19:50
nie wiem czy mam sprężyn e Białą ale w zestaie wario jest taka sprężyna, ale niw ja wario zakładałem tylko poprzedni właściciel...ja narazie wyminie rolki na 9.0g i kupie przedłużacz amortyzatora, fajnie dla mnie wygłada... a co do stożka to nie jestem jeszcze pewny, bo trzeba gaźnik jak mówisz regulować itp. a ja nie umiem tak dobrze to zrobić, ale jak założe filtr to napisze jakie osiągi, poprawy...:D
Kymco Super 9 LC
Post: 19 cze 2009, 21:25
a, że tak spytam. Po co Ci stożek? :shock:
Post: 20 cze 2009, 8:43
no niektórzy mowią że stożek Polini czy Malossi czy nawet Ten Revo da mi przyspieszenia....ale narazie zmienie rolki na 9.0 g i przedłużka amora, jeszcze nie wiem do KOŃca czy założe ten stożek, ale chciałem go troche stunnigować optycznie: przedłuzka, błotniki zdjąć i ten stożek założyć bo on taki duży i mi sie to niepodoba ;D
Kymco Super 9 LC
Post: 21 cze 2009, 9:57
Stożek da Ci tyle, że bedzie lepiej reagował na manetkę, przy seryjnym gaźniku i tak nie zobaczysz różnicy. Zmieni się tylko spalanie
Post: 21 cze 2009, 11:26
Już mam założony revo S-type, jak narazie to jest Kolegi, ale przyspieszenie mam lepsze, da sie to odczuć!!!::D
Kymco Super 9 LC
Post: 21 cze 2009, 20:59
Pojazd: Kymco Super 9
klikszen pisze:
Mówiąc seryjny masz na myśli bez regulacji tak ??
Kymco Super 9 LC
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25392
Post: 22 cze 2009, 8:04
ja mam teraz na samym Multivarze założone rolki 8.5 i nawet miałem dobre przyspieszenie tylko przy 75 do max czyli 90 pare troche mi sie wolno rozpędzał, więc założyłem Revo S-Type i teraz nie mam takiego muła... a na starcie to wógole rakieta z tym stożkiem.... obecnie stożka już nie mam, ale będę zakładał koniecznie bo on jednak troche mi dał...:D
Kymco Super 9 LC
