Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 22:22
 Tytuł: s9 co mu jest
Post: 19 sie 2009, 11:45
Siema dzisiaj jade swoim s9 a tu przestał mieć muła lepiej sie zbiera ale vmax spadł o 5 km/h wczesniej bez problemu szedł 80 a teraz 75 a do 80 trzeba długo jechać.
A w kymco jest jeszcze zablokowany gaźnik tzn ta podkładka tzw moduł pośredni i dysza :P
[you] niech waha bedzie z tobo :)
Post: 19 sie 2009, 21:13
hmmm..... powiem tak wplyw na taka zmiane moze miec np. pogoda , moze to byc wina np. paliwa a moze poprostu filtra powietrza : ) rozne moga byc tego powody - sprawdz rowniez rolki w wario : P nie grzebales nic przy gazniku ?
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
- RoLkI PoLiNi 6.3 g
- CeNtRaLnA bIałA mAlOsSi
- SpRĘżYnKi SpRzĘgŁa PoLiNi CzArNe
Post: 19 sie 2009, 21:26
Jeszcze nie :D a to możę ten filtr przez 1 300 km nie zagladałem tam
Post: 19 sie 2009, 21:47
ooo to zle kolego. jak najszybciej tam zerknij. wymyj go w benzynie ekstrakcyjnej albo normalnie w plynie do naczyn pozniej nasacz olejem : )
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
Post: 20 sie 2009, 12:51
Wiem zaniedbałem go troche :( ale to przez to że korzystam z wakacji i cały czas jeżdże :) przez miesiąc 1800 km zrobione :))
