Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:24
Post: 01 gru 2013, 10:42
Witam. Mam pewnien problem zalozylem nowy cylinder i tłok (nowy ale używany :D) i moj problem polega na tym ze gdy odpale go po sekundzie sam wkreca sie na dosc wysokie obroty takie ze kolo samo sie kreci i to nie tak wolno gdy dodawalem gazu wkrecal sie jescze wyzej jak przy normlanym dodaniu gazu jesli przytkam polowe wlotu powietrza w gazniku ręka obroty opadaja i moge je takjakby utrzymac jesli zatykam ręka sróbki obydwie miałem wkrecone na maxa i linke troche postrzępiona koledzy mowią mi te to moze być gaznik lub linka , linke dzis wymienie lecz iglica raczej była na dole jesłi nic sie nie zmieni co probowac z tym gaznikiem robic czy co ? Prosze o odpowiedzi poniewaz nie duzo osob chce mi pomóc z góry DZIĘKUJE I POZDRAWIAM
Post: 01 gru 2013, 10:57
Pojazd: Zumico eos
może masz źle wsadziłeś porostu iglice masz tam taki cypek jak by to to musi wejść leciutko nie na hama :)nie wiem jak się tu nazywa jest iglica i tam masz te coś co trzyma iglice i tam masz taki rowek i on musi trafić na ten cypek w gaźniku .
Mam nadzieje ze wiesz o co mi chodzi
Post: 01 gru 2013, 20:35
Chodzi ci o wejście tej blaszki z dwomami dziurkami w te rowki w środku tego "tloczka" w ktorym jest iglica ? Probowalem to przed chwila jescze raz zlozyc i tak samo skuter sam sie wkreca na obroty i to coraz wyzsze jakby ktos gazu dawal az kolo rwie go do przodu moze byc to wina za duzej dyszy ? dodam ze gaz mi cos teraz nie odbija a przed wlozeniem dosrodka naewt odbijal ale gdy sam go odbije powinno iglica powinna zejs na dol probowalem nawet gdy zlozylem nie dodwac gazu aby jej nie podnoic i dalej to samo dodam ze jak dodam gazu przy tym "wkrecaniu" to wkreca sie jescze wyzej jakbm normalnie dawal gazu na wolnych obrotach.
Post: 06 gru 2013, 8:43
Pojazd: Zumico eos
może masz za krótka linkę? i przepustnica jest za wysoko
Post: 07 gru 2013, 14:24
z Linka i przepustnica oraz iglica jest juz wszystko okej ale dalej sam sie wkreca nie wiem czym to spowodowane mysle ze to lewe powietrze tylko nie wiem gdzie na starym cylku bylowszystko ok krociec jest troszke nadpękany lecz sam nie wiem bo zalalem go żywica i skleilem izolacja a wiec powinno byc okej a tu dalej to samo
