Dzisiaj jest 21 paź 2026, 18:17
 Tytuł: Sam zwalnia
Post: 01 maja 2011, 21:50
Cze. Jezdziłem skuterem po polach i filtr mi się ubrudził i skuter miał muła, wyczyściłem filtr i było ok. A teraz jade o on tylko 7000RPM (wześniej do 9000) i jedzie do 40 a potem zwalnia do 25 i tak jedzie. Przy puszzeniu gazu coś jakby go trzyma i puszcza przy 5kmh. Co to może być.
Z góry THX
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 01 maja 2011, 22:42
No to jak wyczyściłeś filtr to wyczyść gaźnik i świece.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ściągam blokady w skuterach pisać na PW - okolice Tarnowa
Post: 02 maja 2011, 9:42
U mnie jest tak, że jak jadę sobie np. 50km/h i puszczam manetkę to też jakby go trzyma do 25km/h i wtedy puszcza. Moim zdaniem to i pomocne, żeby hamować silnikiem. Tak samo masz w biegówce - hamujesz skrzynią.
Post: 02 maja 2011, 9:46
No tylko czegoś takiego nie powinno być bo to nie biegówka :P
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 02 maja 2011, 10:08
Ale mi tak trzyma jak na chamulcu i jak z górki puszcze gaz to on ledwo jedzie i się nie rozpędza
Post: 02 maja 2011, 10:17
Hmm a w takim razie hamulec sprawdzałeś czy nie za bardzo podkręcony?
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 02 maja 2011, 21:53
Hamulec jest ok
Post: 02 maja 2011, 22:59
Jeszcze jest taka możliwość że trzymają rolki zauważyłem to przy zmianie na lżejsze ale to jest tylko lekko odczuwalne. Chodzi mi teraz o to hamowanie.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 03 maja 2011, 15:30
Wyczyść gaźnik napewno jest cały zasyfiały jak wyczyścisz powinno być okey.
Nowa Maszyna
SUZI RG Kupiona: 7.06.2011
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
