Dzisiaj jest 27 sie 2026, 16:54
Post: 09 sie 2009, 21:42
witam. wczoraj jadąc skuterem na vmax w granicach 90 km/h cos strzelilo i schamowało tylnie kólko... zjechałem na pobocze zdechł, odpalilem ponownie dodałem gaz a on zdycha.. juz w ogole nie moge odpalic. co to może byc? może pasek ? sprzęgło mam hebo N przebieg 1000km, wydech bidalot i reszta seria.
z góry dzięki za pomoc :)
Yamaha Aerox VR 04r !!!
Setup:
Sprzęgło: Hebo N
Dzwon: Stage6 WingCooler
Wydech: LeoVince RR
V-Max 90km/h
Post: 09 sie 2009, 21:48
Cylinder, jak by sie zatarl to by nie odpalil, tak to może Ci tłok puchnie.
Ostatnio zmieniony 09 sie 2009, 21:50 przez BsK1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2009, 21:50
to co teraz mam zrobic? .. ;/
Setup:
Sprzęgło: Hebo N
Wydech: LeoVince RR
V-Max 90km/h
Post: 09 sie 2009, 21:52
sciągnąć cylinder i zobaczeć w jakim jest stanie ? jak sie nie znasz to daj lepiej do mechanika. :roll:
Post: 09 sie 2009, 21:53
hmm ale to myślisz że to na pewno cylinder?? dlaczgo mógł się zatrzec??
Setup:
Sprzęgło: Hebo N
Wydech: LeoVince RR
V-Max 90km/h
Post: 09 sie 2009, 21:58
bo może katowałes? :shock: albo dozownik się nie sprawdził, a teraz odpala?
Post: 09 sie 2009, 21:59
dozownik mam zepsuty i robie mieszanke sam 1:50.. nie odpala:(
Setup:
Sprzęgło: Hebo N
Wydech: LeoVince RR
V-Max 90km/h
Post: 10 sie 2009, 1:32
jesli blokuje ci kolo to albo pękł ci pasek i zablokował sprzęgło przez co hamuje ci koło lub też coś ze sprzegłem. Mogło się odkrecic przez co napiera na dzwon i blokuje koło. Podobnie miałem w Apce baciaka. Dziwi mnie to że do tej pory jeszcze nie sprawdziles czy czasem pasek ci nie strzelil... chociaz jesli go odpaliles a on zdechł to wądpie że to pasek. Gdyby pękł ci pasek najprawdopodobniej skuter by ci zawył bardzo głośno :)
Projekt 2010. - Ruszamy.
Ostatnio zmieniony 10 sie 2009, 1:35 przez Alex_PL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2009, 6:37
skuter stoi u mojego wujka bo nie dotarłem do domu ;p no jak mi odpalił to był taki głośnawy troche.. dzisiaj pojade sprawdzic czy to pasek lub coś ze sprzęgłem
Setup:
Sprzęgło: Hebo N
Wydech: LeoVince RR
V-Max 90km/h
