Dzisiaj jest 10 lis 2026, 8:40
Post: 23 sie 2017, 21:08
Pojazd: Aprilia sr 50
Witam jestem tu nowy . Mam problem z apka naprawiam koledze . Potrzebuje schemat elektryczny do niej . Jest to aprilia sr 50 z 2006 roku chlodzona ciecza . Elektryka jest strasznie rozgrzebana i nie wiem jak sie za to zabrac .
Post: 23 sie 2017, 21:17
Imię: Mateusz
1) Multiple connectors
2) -
3) Oil level switch
4) Fuel level sensor
5) Instrument panel (matrix)
6) Immobilizer antenna
7) Key-operated switch
8) Warning horn
9) Left dimmer switch
10) Rear brake switch (on left dimmer switch)
11) Right dimmer switch
12) Front brake switch (on right dimmer switch)
13) Rear left turn indicator
14) Tail light
15) Parking light/brake light
16) Rear right turn indicator
17) Number plate light (only for usa/ch versions)
18) Generator
19) Voltage regulator
20) Injection relay
21) Starter relay
22) Starter motor
23) Battery
24) Fuse
25) Spark plug
26) H.T. coil
27) Fuel pump
28) Air injector
29) Fuel injector
30) Oil pump
31) Temperature sensor
32) Pick-up
33) Throttle sensor
34) Serial connector (diag.)
35) Pressure sensor (or integrated in the control unit)
36) ECU
37) Speed sensor
38) Front right turn indicator
39) Front parking lights (only for usa/ch versions)
40) Low beam
41) High beam
42) Front left turn indicator
43) Headlight
44) Diode
CABLE COLOUR
Ar Orange
Az Light blue
B Blue
Bi White
G Yellow
Gr Gray
M Brown
N Black
R Red
V Green
Vi Violet
Ro Pink
Post: 23 sie 2017, 21:21
Jeszcze jedno pytanko ogrzewanie gaznika woda to jedno wyjscie z glowicy a drugie z weza co wchodzi do pompy wody tak ?
