Dzisiaj jest 03 paź 2026, 11:23
Post: 13 paź 2012, 17:18
Panowie potrzebuję jakiś schemat podłączenia seryjnego licznika do Kymco Super 9 LC,abo jakoś rozpiskę co i jak.
Post: 13 paź 2012, 19:10
na płytce odłączając kable wszystko jest nadrukowane -_-
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 13 paź 2012, 20:42
Nie zakładam nowego tematu,ale mam pierwszy problem z licznikiem koso krs(chodzi oczywiście o Kymco S9),nie wiem jak podłączyć sensor,żeby odległość nim a magnesem wynosiła gdzieś 8mm,proszę o pomoc.
Post: 13 paź 2012, 20:43
No jak masz za blisko to daj podkładki :roll:
Ile tak wgl masz tych mm?
Części Do Peżota 100 !
Post: 13 paź 2012, 23:38
magnes do tarczy ,sensor do lagi na obejmy czy tam na zacisk ,co trudnego dla chcącego ,jak coś to foto ,tylko bez zakłądania setnego teamtu
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 14 paź 2012, 14:32
Sensor i magnesy założyłem,licznik przykręcony,zostało najgorsze,mam problem z instrukcją(angielskiego nie znam)mógłby mi ktoś powiedzieć co to znaczy jeżeli tak pisze w instrukcji.
Black/ R.FLASH(+12V)
Green/ L.FLASH(+12V)
Yellow/HEAD BEAM(+12V)
Red/NEUTRAL(-)
Blue/Oil(+12V/GROUND)
Druga część
Green/FUEL(-)
Black/GROUND
Red/(+)WIRE CONNECT KEY ON 12V
The indicator wire may differ depending on different models.
Fuel gauge wiring (Green/Fuel) for the meter without the fuel gauge function,the wiring will be useless?
Post: 14 paź 2012, 15:40
To nie jest odpowiedź.Wiadomo jak translator przetłumaczy.
2 pierwsze to chyba kierunki
3 nie wiem,niech ktoś pomoże
4 też nie wiem
5 pewnie olej
druga część
niech ktoś przetłumaczy.
Opisów też nie rozumiem.
Post: 14 paź 2012, 17:05
Black/ R.FLASH(+12V) - Prawy Kierunek
Green/ L.FLASH(+12V) - Lewy Kierunek
Red/NEUTRAL(-) - Luz
Blue/Oil(+12V/GROUND) - olej
Druga część
Green/FUEL(-) - Paliwo
Black/GROUND - Masa
Red/(+)WIRE CONNECT KEY ON 12V - To dajesz pod stacyjke .
A z tych dolnych to mniej wiecej chodzi o to że mogą się trochę różnić kable zależnie od modelu , a w dole że jak nie masz odpowiedniego czujnika do palwa to ci paliwa nie pokaże .
Tak strzelam bo matura z niemieckiego a nie z angielskiego :P
Post: 14 paź 2012, 17:42
Dzięki wielkie,no ja z anglika cienias.
Post: 14 paź 2012, 18:10
A co oznacza Yellow/HEAD BEAM(+12V)
Post: 14 paź 2012, 21:58
o ile się nie mylę jest to zasilanie kontrolki długich świateł
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 15 paź 2012, 16:54
MIMIK, Dobrze gada , zapomniałem o tym :ups:
Post: 15 paź 2012, 19:32
Niestety nie mogę go podłączyć,podłączyłem pod stacyjkę włącza się,,kierunki też podłączyłem działają,kontrolka długich świateł też,ale ani paliwo ani olej nie,paliwo włącza się jak np. dotkne kabelkiem mase,olej świeci po przekręceniu kluczyka,następnie gaśnie choć nie jest nigdzie podłączona,panowie pomocy.
Post: 16 paź 2012, 15:07
w kymco to nromalnie jest ze najpierw pali się olej i gaśnie tam po 5s ale czy to tak jest normalnie u cb to nw i nie pisz post pod postem bo mnie denerwujesz co jakieś łamanie regulaminu patrzę no kto Kymcuś -,-
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 16 paź 2012, 15:35
A teraz od nowa , jak wygląda twoje podłączenie ,daj jakieś fot , odcinałeś za kostką ,czy masz masę podpiętą obok regulatora? :roll: My nie magiki ,nikt nie zgadnie o co tobie chodzi ,daj schemat jak podłączasz ,fot to i odpowiedzieć będzie łatwiej :P
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
