Dzisiaj jest 19 cze 2026, 22:21
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 26 mar 2012, 19:58
Siema, mam problem ze sprzęgłem, gdy stoję na skrzyżowaniu mam wrzucony bieg i trzymam sprzęgło to muszę dodawać gazu bo mi zgaśnie. Co mam zrobić??
Post: 26 mar 2012, 20:04
Podkręcić obroty na gaźniku.
Post: 26 mar 2012, 20:06
Podwyższ sobie obroty na regulacji gaźnika a po za tym zmień na nowy olej 10w40 i podciągnij sobie linkę sprzęgła.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 26 mar 2012, 20:18
Ale co mi da podkręcenie obrotów jak czuję że ciągnie mi nie wciśniętym sprzęgle
Post: 26 mar 2012, 20:24
:?: Nie rozumiem opisz jaśniej.
Post: 26 mar 2012, 20:35
Mam wrzucony bieg, wcisnę sprzęgło to troszeczkę jedzie. Ehh nie wiem jak to wytłumaczyć:(
wojak pisze:
Cytat:
ciagnie mu sprzęgło co tu do wyjaśniania na luzie ma dobre obroty a po wrzuceniu jedynki motorek zaczyna powoli jechac tak jakby ktoś go wysprzeglal . tak mysle ; )
Ostatnio zmieniony 26 mar 2012, 20:36 przez marcinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2012, 20:37
marcinek, Dzięki dokładnie o to mi chodzi :)
Ostatnio zmieniony 26 mar 2012, 20:37 przez Scania124L420, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2012, 20:39
na początek podciągnąć lekko linke sprzęgła, jak nie pomoże to wymiana oleju
Post: 26 mar 2012, 21:01
Na początku tego nie pisał więc stąd moje pytanie było.Ale skoro już wiem o co chodzi i miałem nie raz ten problem to wiem ,że pierwsze co trzeba zrobić to podciągnąć linkę na regulacji przy klamce jak nie pomoże wymienić olej na 10w40 a jak to nie pomoże to musisz zastosować miękkie sprężynki od docisku.
Post: 26 mar 2012, 21:03
Dzięki za pomoc :) zrobię jak mówicie :D
Post: 26 mar 2012, 21:34
wojak pisze:
bardzo czesto też dzieje sie tak przez nadmierne zużycie kosza sprzęgłowego na co poradzi jedynie wymiana jego ale to w ostatecznosci
Post: 27 mar 2012, 11:42
A np. jeżeli mamy w swoim derbi przebieg 10-13tyś km to jaki olej polecacie o jakiej gęstości? http://moto.allegro.pl/olej-przekladnio ... 99563.html taki będzie dobry?
Derbi GPR 70ccm Racing http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=40
Post: 27 mar 2012, 13:50
tomek55465 pisze:
Zależy w jakim stanie są tarczki jak są zjechane to kup gęściejszy olej jak są dobre to kup 10w40 czyli taki jaki zaleca producent.
Post: 27 mar 2012, 14:49
Zacznij od oleju - Jeżeli nie wymieniałeś w tym sezonie
Jeżeli to nic nie da to podciągnij linkę
A jeżeli to nie załatwi sprawy to już będziesz musiał bawić się ze sprzęgłem . min wymiana tarcz (jak się mylę to poprawcie mnie ;) )
Lot RS'ką po mieście
http://www.youtube.com/watch?v=9jsb5pWq1Mo
