Dzisiaj jest 15 paź 2026, 13:25
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 20 sty 2013, 13:21
Witam
Niedawno stałem się posiadaczem sendy drd black devil. Mam problem a mianowicie jadąc powoli licznik zawyża,na jedynce miałem 47 km/h. Czym może to być spowodowane?
Drugie moje pytanie jest odnośnie lagów
wygląda to tak
Wydaje mi się że lagi są proste,czy może być to wina skrzywionej lub przesuniętej półki?
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 20 sty 2013, 13:37 przez młody123, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 sty 2013, 15:17
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Ja przy bardzo mocnym crashu mam prosta półkę więc wątpie żeby poszła. Najpierw idą lagi. Tutaj widać jak prawa laga jest zagięta w dół przez co koło leci w prawo.
Post: 20 sty 2013, 22:41
młody123 pisze:
może, miałem tak samo
Boberko pisze:
a ja na odwrót, lagi przy crashu mam proste a półka dolna się zgięła, z tym że mam upsy.
× CPI Popcorn '03
√ Rieju rr '05
× Keeway F-act NKD '09
√ Keeway RY-8 '09
Post: 21 sty 2013, 9:05
Widziałem tą sende na allegro i od razu zauważyłem ,ze ma krzywe lagi.Moim zdaniem ,że to kupiłeś to lekka wtopa.Co do licznika sprawdź czy masz akumulator.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 21 sty 2013, 9:06 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sty 2013, 14:21
http://otomoto.pl/derbi-senda-drd-black ... 02253.html
Troche przepłaciłes.;p ale tak to ładna.;p
Post: 21 sty 2013, 17:04
Popuść śruby na półkach to może to wyprowadzisz trochę ale lagi będą raczej do wymiany bądź prostowania.
Pozdrawiam
Post: 21 sty 2013, 20:24
Gość na zdjęciach już obrócił lagę w drugą stronę ,ale nie przejmuj się te lagi można wyprostować.
Post: 21 sty 2013, 20:40
Wiesz co najlepiej w twoim wypadku ściągnij koło sprawdź ośkę czy jest prosta, przy okazji koło czy nie bije, potem lagi( oprzyj o coś i kręć samym goleniem- tą chromowana częścią), półki możesz sprawdzić jak będziesz mieć proste lagi.
Jak byś sypnął troszkę kaski to bym ew mógł ci to ogarnąć bo widać że nie jest zle
na moje to masz krzywe lagi i ośkę, półki będą w miarę ok, bo to nie upsd że laga gruba to wygnie półkę albo rama pęknie :D
Post: 22 sty 2013, 17:40
A kto powiedział że tyle zapłaciłem :)
Moim zdaniem opłacało się brać(plomby na silniku,mały przebieg) Zresztą każdy ma swoje zdanie i pewnie znajdą się tacy którzy by jej nie kupili.Koło jest w porządku,popuściłem już te śruby i trzymając koło wszystko się prostuje po czym wraca na swoje miejsce.Dzięki :)
Post: 22 sty 2013, 17:47
licznik może zawyża od drgań jak wpada w rezo... kolega ma tak w bartonie, ale tylko zgaduję
Post: 22 sty 2013, 21:44
co do licznika to pokombinuj trochę z przyciskami bo może masz możliwość wprowadzenia średnicy koła- i podana jest zła :D
Post: 22 sty 2013, 23:42
Pojazd: CBR 600 F3
pewnie coś takiego jak w dt jest że wybiera się czy wersja sm czy enduro i ktoś po wyciągnięciu aku ustawił tą złą, dlatego zawyża bo małe kółko sie szybciej obraca
Post: 23 sty 2013, 0:13
kacper1523, seb94, Akurat w sendzie nie ma takiej możliwości.Coś jest uszkodzone lub tak jak wyżej pisałem sprawdź czy masz akumulator.
Post: 23 sty 2013, 10:43
Zmieniłem akumulator i problem ustąpił,lagi też są już ok więc nic nie trzeba było wymieniać.Dzięki panowie.
Temat do zamknięcia
