Dzisiaj jest 24 paź 2026, 22:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 02 lut 2011, 21:27
Witam ma DRD R i mam gaznik 14mm ;/...jak zmienie na 17,5 to czy osiągi się znacznie zmienią? jak sądzicie wystarczy 14mm na serii?Warto go wymienic?
KUPIE KOŁA SUPERMOTO DO SENDY WRAZ Z OPONAMI ORAZ WYDECH DO SENDY NAJLEPIEJ DOLNY LUB METRAKIT TH. GG: 1988060
Ostatnio zmieniony 02 lut 2011, 21:28 przez Bartczak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2011, 21:40
Wymień dysze :) taniej cie wyjdzie
Zapraszam do mojej YAMAHY YZF-R125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326869
Post: 02 lut 2011, 21:42
14mm starczy Ci w serii ale jak zmienisz na 17,5 wiadomo polepszą sie trochę osiągi ale bez przesady ;] i tez spalanie Ci pujdzie w góre ale coś za cos
Post: 02 lut 2011, 21:55
a jaką dysze tam wstawić? i ile kosztuje?:)
Post: 02 lut 2011, 22:07
Dysza gwint 6mm cena na allegro od 8zł w góre.Rozmiar musisz wiedzieć jaki kupic jeżeli masz np 72 to kup 80
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 02 lut 2011, 22:09
..ale na jakiej zasadzie określa się wielkośc jeśli chodzi o to o ile wieksza kupic?jest jakas zasada?
Post: 02 lut 2011, 22:13
kupujesz taką jaką chcesz aby miała gwint 6mm . Jak dasz większą dysze to będzie miał więcej paliwa i przy tym więcej mocy ;p Po odpowiedniej regulacji.
WWW.SENDA.PL
Post: 02 lut 2011, 22:15
Napisz jaką masz to doradzimy ci jaką kupić
Post: 02 lut 2011, 22:16
w Seri siedzi bodajże 53 . Ale nie jestem pewien .
WWW.SENDA.PL
Post: 03 lut 2011, 10:24
Ja zmieniłem na serii gaźnik z 12mm na 17,5mm na dyszy 90 z zaworem tec racing i króćcem tec, i osiągi się poprawiły, teraz dodatkowo jest stożek polini airbox +dysza 120, zobaczymy jak to będzie śmigać;)
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 03 lut 2011, 12:22
Przy seri dysza 120 - gratuluje
SUZUKI SV650S- YOSHIMURA POWER
PEUGEOT XP6 CUSTOM
Post: 03 lut 2011, 13:35
Bez problemu go wezmę ;)
Koniec Off topu. Jakiś problem to na PW.
Post: 03 lut 2011, 13:38
na seryjnych zębatkach nie dasz rady, ja mam serie Gilere GSM i znajomy ma tzr taka starszą i gażnik 17,5 + sotżek czyli wsumie nie za dużo, ale na przyspieszeniu nie daje rady. dopiero potem gdzies kolo 65km/h mnie pomału wymija
Ok. Koniec
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Ostatnio zmieniony 03 lut 2011, 13:38 przez mato15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2011, 14:19
Zacznij od wstawienia mózgu później zastanawiaj się nad wydechem od simsona. Pozdrawiam
Post: 03 lut 2011, 14:21
ok na allegro później zamówię
Post: 03 lut 2011, 15:55
A po wymianie dyszy będzie jakiś większy problem z ustawieniem gaznika?:D czy raczej idzie to gładko?
Post: 03 lut 2011, 16:00
U mnie wszystko było ok.Lecz gdy zmienisz to dokręć śrubkę od powietrza na maksa
Post: 03 lut 2011, 16:05
Co to za pomysł???
Post: 03 lut 2011, 16:18
Cytat:
Co to za pomysł???
Tak się rozpoczyna regulację gaźnika...
PEUGEOT XP6 CUSTOM
Post: 03 lut 2011, 16:25
możecie mi powiedzieć czy jest na forum jakiś temat JAK REGULOWAĆ GAZNIK? przydałoby się,a nie moge znalezc :D
