Dzisiaj jest 13 paź 2026, 1:56
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 05 sty 2013, 14:19
Witam
Postanowiłem się wreszcie wziąć za moją Sende bo stoi w garażu
od 3 miesięcy ;< .
Mianowicie mam takie problemy
-nie wiem jaki olej przekładniowy lać ,ile tego oleju lać
-ostatnio nie chce redukować biegów tzn. redukuje po 4-3 wciśnięciach.
-nie ma nic z przodu płynu hamulcowego ,jak sprawdzałem stan
klocków ,jak nowe 6mm - grubość całego klocka ,chyba były wymieniane lecz nie używane .
Jeśli ktoś z was znajdzie wolną chwilke to proszę o pomoc
Post: 05 sty 2013, 14:30
Mam jeszcze jeden problem ,przy odkręcaniu pokrywy od strony sprzęgła jest
pompa i dozownik ,mogę spokojnie odkręcać czy zapowietrze układ chłodniczy ?
Hyosung SB 50 > Yamaha BWS 50 > Gilera Stalker 50 > Derbi Senda R 70/50 > Derbi Fenix 50
Post: 05 sty 2013, 14:36
Nie pisz postow jeden pod drugim, nastepnym razem naciskaj "Edytuj"
Post: 05 sty 2013, 15:44
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
Nodisr, Nie wniosłeś nic do tematu i sam zaśmiecasz forum ;)
kamilful1, Wydaje mi się że olej przekładniowy 10w40.
http://moto.allegro.pl/motul-transoil-1 ... 45166.html
Płyn hamulcowy DOT 4.
http://moto.allegro.pl/plyn-hamulcowy-k ... 17272.html
Co do układu chłodniczego to jak nalejesz płyn to się sam powinien odpowietrzyć
Post: 05 sty 2013, 20:10
Ale jak odkręce pompe to nie wycieknie płyn ?
Post: 05 sty 2013, 20:36
kamilful1 pisze:
Zależy co rozumiesz pod tą nazwą.Ja napisze tak : jak odkręcisz pokrywę górną pompy to nic się nie stanie a jak odkręcisz całkiem pompę czyli przewód od niej to chyba logiczne ,że płyn się wyleje i mało tego będziesz musiał odpowietrzać układ.A oleju do przekładni w silniku wlewasz 650ml.Możesz nawet hipola wlać.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 05 sty 2013, 20:49
Czyli pierw spuszczam płyn ,a potem odkręcam pompę ?
A w razie czego to jak odpowietrza się układ chłodniczy ?
Ostatnio zmieniony 05 sty 2013, 20:50 przez kamilful1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sty 2013, 20:57
Po co?
kamilful1 pisze:
Nalewasz do zbiorniczka wyrównawczego i jak będzie ubywał to dolewasz.
Post: 05 sty 2013, 21:01
Tak mi się zdaję ,że żeby odkręcić pokrywę to trzeba pompkę wyjąć pierw.
Dlatego pytam się czy nie trzeba spuścić.
Jeszcze prosiłbym o jedną odpowiedź :
Ostatnio zmieniony 05 sty 2013, 21:53 przez kamilful1, łącznie zmieniany 1 raz
