Dzisiaj jest 25 sie 2026, 20:25
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
 Tytuł: senda światła
Post: 30 wrz 2010, 15:04
a więc tak kupiłem regulator i podłączyłem zapaliłem moto i światła świeciły i po chwili zgasły
zgasiłem poruszałem kablem od masy i i zapaliłem i świeciły więc myśle sobie słabo masuje kabel miałem urwany to słabo zlutowałem więc patre faktycznie coś słaob sie trzybie w kostce to go od nowa zlutowałem i jest git wlutowany ale co światła po chwili zgasły sobie znowu od tak i to już mnie troche podirytowało no ale ruszam kablami i jest oki świecą i znowu gasną i teraz co jakiś czas troche zaświecą i gasną co jest?? cewka kabel gdzieś może nie łączy czy coś z cewkami nie tak bo zwarcie to troche dziwnie by było bo odrazu gasną albo święcą nie żeby przygasały albo coś podobnego może ktoś coś już podobnego miał??
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Post: 30 wrz 2010, 15:20
Zwarcie albo brak styku.
Pozdrawiam
Post: 30 wrz 2010, 15:24
od zwarcia by tak odrazu gasło a nie tak przygasało?? hmm chyba musze wszystkie kable przejrzeć dokładnie moż gdzieś coś nie łączy albo idzie zwarcie na mase??
Kamill1910 pisze:
Post: 30 wrz 2010, 15:46
W derbi lubi walić się elektryka.
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 30 wrz 2010, 16:48
Sprawdź wszystkie kable i złączki.
Pozdrawiam
Post: 01 paź 2010, 16:22
złączkę tam nie ma ... W hydraulice masz złączki ... To są tak zwane PINY .
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 01 paź 2010, 19:49
teac27, Nie nabijaj postów. Bo chyba jasno się wyraziłem i nie trzeba mnie poprawiać.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 paź 2010, 19:50 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 paź 2010, 18:33
posprawdzałem i wychodzi tak jakby coś w stacyjce nie łączyło ale jeszcze to sprawdze
Kamill1910 pisze:
Post: 03 paź 2010, 18:18
więc przeglądałem kable iwtyczki nasmarowałem wd 40 rozkręciłem stacyjke wyczyściłem ile sie dało nasmarowałem i światła świeciły dość długo i zgasły heh nie wiem co jest może stacyjka umiera?? albo te blaszki w środku troche odgiąć żeby lepiej sie przełącznika stykały bo co jeszcze to może być??
Kamill1910 pisze:
Post: 04 paź 2010, 10:56
mam jeszcze jedno pytanie bo mam tam 2 kostki nigdzie nie podłączone i jedno jest gdzie wychodzi 1 kabel żółty i druga taka podłużna z wejściami na te okrągłe bolce są tam 2 kable 1 żółty a 2 czerwony może wie ktoś co z tym?? a jescze jedna sprawa to że ja w kostce do stacyjki mam 3 kablei w tej małej 1 a na schematach jest że jest 5 kabli i w tej małej 1 więc o co tu chodzi bo nie czaje mam sende z 2007 x race
Kamill1910 pisze:
Post: 10 paź 2010, 19:27
więc tak przejrzałem wszystkie kable styki wszędzie przeczyściłem i co światła jak im sie zachce to świecą a jak zgasną to zgasną prąd na wejściu do regulatora jest bez problemu zaświeci sie żarówka 55w ale na wyjściu na światła to już lipa ale jak czasami zaświecą światła to na wyjściu w z regualtora w tym żółtym kablu jest prąd i wtedy też aku ładuje dzieje sie tak na 2 regugulatorach!! na obu podobnie jest jak świecą to święcą a jak zgasną to zgasną jak nie świecą to prąd z cewek w kostce jest czy to możliwe żeby regulator raz puszczał prąd a raz nie?? i tak na 2 regulatorach?? blaszki w kostce są przeczyszczone styki w regulatorze też masa masuje więc co to może być??i takie same objawy na 2 regulatorach już mnie to do szału doprowadza
Kamill1910 pisze:
