Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 17 sty 2014, 17:29
Pojazd: Aerox
Witam
Do Aeroxa (seria) założyłem tłumi Yasuni R, problem mam z wyregulowaniem gaźnika.
Śrubka od mieszanki wkręcona na maxa i dopiero osiąga jakąś prędkość i start, gdy choć minimalnie odkręcę nie można powiedzieć że on w ogóle jedzie.
Gdy stoję w miejscu, i dam full gaz to dość mocno przyśpieszy i nagle zwolni, i tak muli tą jazdę, jak by nie umiał wejść na obroty . Czy jest możliwe że ślizga się pasek ?
sprężynki +50% Top Racing
Rolki 4,8g
sprężyna dociskowa seryjna i nie wiem jak ona funkcjonuje. Czy regulować coś, czy kupić sprężynę dociskową czy może inne rolki albo sprężynki ? Filtr (seryjny) tu chyba nie ma nic do rzeczy?
Przy starci zanim wejdzie na obroty tak jak by szarpie silnikiem, czy może to być wina sprzęgła?
Post: 17 sty 2014, 22:12
Ostrzeżenia: 1
Zakładając wydech inny od seryjnego musisz zawsze przeprowadzić regulacje napędu.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 20 sty 2014, 0:55
ja mialez tez yasia pod seryjnym cylkiem tylko ze gaznik 19mm :D i regulowalem go napedem i dalem dysze 85 i smigał jak marzenie bo yasuni r lubi wieksza dawke paliwa no i obroty co ciągnie z wyzszych ;)
Runner By Bartekssp
Post: 20 sty 2014, 15:02
Kup twardszą centralkę, bo pasek pewnie się ślizga. Moze być Malossi żółta lub s6 medium
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 26 sty 2014, 15:29
Pojazd: Aerox
Właśnie obstawiałem ślizganie się paska.
Wielkie dzięki :) czas centralkę zamówić
-- 26 sty 2014, 15:27 --
Chcę zakupić wariator.. myślałem nad Malossi MHR Overrange jednak czy ma sens go kupywać bez korektoru Malossi ? Następną myślą był Malossi Multivar ? Który z nich wybrać ? A może inny jest godny polecenia ? Co myślicie o Stage 6 Sport Pro ?
Post: 26 sty 2014, 18:18
Havox pisze:
Uważam, ze jak nie planujesz potem bardziej zawanasowanego tuningu to nie opłaca się kupować, ani wariatorów MHR ani R/T. Multivara bym sobie odpuścił, a wziąłbym pod uwagę Stage6 Sport Pro i Polini Hi-Speed
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 29 sty 2014, 21:54
Pojazd: Aerox
Dziś chcę zamówić Stage6 Sport Pro, i do tego zestaw rolek myślę nad 4.00 4.50 5.00 5.50 będzie najlepszy? Czy wziąść 3.00 3.50 4.00 4.50 (do warriatora są dodane rolki 5.00) Dodam że teraz jeżdżę na 4.80
Brać 4.00 4.50 5.00 5.50 ?
Post: 29 sty 2014, 22:18
Pojazd: Aprilia SR Stealth
bierz od 3 do 4,5 bo w zestawie z wario masz srage6 medium i będą potrzebne lżejsze rolki
Post: 30 sty 2014, 15:04
Havox pisze:
Weź 3.6, 4, 4,5 natomiast 5g masz w zestawie. Kup sobie sprężynki na sprzęgło radzę wziąć komplecik ze wszystkimi twardościami bedzie na póxniej
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 30 sty 2014, 16:07
Pojazd: Aerox
Sprężynki mam założone Top Racing +50%, 3G (niebieskie), ma sens zamawiać inne ? Bo nie najlepiej stoję z kasą, a myślę że te mogą zostać.
Post: 30 sty 2014, 16:11
Havox pisze:
To jak masz juz najtwardsze to nie ma co. Chociaż top racing robi kiepskie sprężynki, ale wały ma bdb i tanie
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 16 lut 2014, 20:23
Pojazd: Aerox
Wariator kupiony, dzisiaj zamawiam zestaw rolek, sprężynę dociskową i ślizgi do wario (gdyż kupiłem używany) i myślę nad kupnem gaźnika Dellorto PHBG 19mm
http://shop.mieloch.pl/gaznik-dellorto-phbg-ds-19mm,pZ003203.bhtml
Założona jest dysza 75 czy będzie dobra? Filtr seria.
Rolki myślę aby zamówić 4. 4,5. 5. 5,5 ?
Bo 3. 3,5. 4. 4,5. raczej nie ma sensu
Prosiłbym o szybką odpowiedź gdyż dzisiaj chcę złożyć zamówienie.
Ma ktoś jakieś zdjęcie albo może powiedzieć gdzie zazwyczaj ludzie montują cięgno ssania ręcznego?
Post: 17 lut 2014, 13:54
Havox pisze:
http://shop.mieloch.pl/gaznik-dellorto- ... 3203.bhtml
Mam taki gaźnik i jestem bardzo zadowolony.
Havox pisze:
Kup 3,5g 4g 4,5g i 5g
Havox pisze:
To zależy od Twojego upodobania. Ja proponuję przy stacyjce, bo jest to bardziej komfortowe. Sam mam przy kapie zamontowane, ale jednak zmieniem. Ciegno proponuję kupić długie ze Stage6, gdyż polini jest ciut gorsze, mam obydwa.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 17 lut 2014, 15:01
Pojazd: Aerox
nie ma zestawu rolek od 3,5g .. ze stage6. By był to nawet bym się nie zastanawiał.
I mam dylemat czy wziąść zestaw od 4g ... czy od 3g ...
Jedynie zestaw Polini jest 3,5g 4g 4,5g 5g . Wziąść ten polini ? Czy 3g 3,5g 4g 4,5g ze Stage6 ?
Masz w nim dysze 75?
Post: 17 lut 2014, 15:42
Havox pisze:
Polini robi lepsze rolki, bo akurat mam polini s6 i malossi. Najlepsze robią polini, póxniej Malossi, a na końcu s6, ale róznice nie sa kolosalne. A najładniej zapakowane są Polini :mrgreen: ale to taki mały, nieistotny szczegół
Havox pisze:
TAK
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 17 lut 2014, 17:03
Pojazd: aerox
Ciężko będzie ci to wyregulować bo yasuni r wykorzystuje się do mocnych jednostek zwłaszcza przy 70 cc . U mnie siedzi yasiek r ale ma przy czym , moc jest wiadomo , ale musi mieć wysokie obroty i musi mieć się z czym zgrać . Chociaż jeździłem yaśkiem przy 50 cc ale miałem setup full sport , i powiem ci że była moc , ale teraz jak już mam 70 cc to po prostu kosa :P .
Post: 17 lut 2014, 17:57
aeroxana pisze:
Ciężko będzie ci to wyregulować bo yasuni r wykorzystuje się do mocnych jednostek zwłaszcza przy 70 cc . U mnie siedzi yasiek r ale ma przy czym , moc jest wiadomo , ale musi mieć wysokie obroty i musi mieć się z czym zgrać . Chociaż jeździłem yaśkiem przy 50 cc ale miałem setup full sport , i powiem ci że była moc , ale teraz jak już mam 70 cc to po prostu kosa .
Gdzie tam cieżko, ja replice przy serii wyregulowałem, a ona jest mocniejsza od Yasuni R
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 17 lut 2014, 18:08
Pojazd: Aerox
Dysza 75 da rade? Czy celować wyżej ?
Post: 17 lut 2014, 18:20
Yasuni spokojnie wyreguluje na serii. Co do dyszy gdzies jakos tak mozesz sprobowac tez z 78
Post: 21 lut 2014, 15:23
Pojazd: Aerox
Tylko czekać na kuriera.
-- 20 lut 2014, 21:53 --
1 to paliwo tak?
2 to olej ? mam zatkany gdyż wywaliłem dozownik.
3 ? to jest od chłodzenia do idzie od cylindra ?.
Gdy podłączyłem od cylindra 2 wężyki pod to, i nalałem płynu do chłodnicy to przez filtr wszystko wypłynęło. Podciśnienie podpiąłem pod króciec. Później wypiąłem wężyki od cylindra i zamknąłem obieg w cylindrze łącząc wężyki. W gaźniku (nr3) połączyłem razem wężykiem. I skuter nie chce odpalić.
