Dzisiaj jest 23 paź 2026, 23:02
Post: 17 wrz 2009, 18:59
witam mam 2 pytania i liczę na waszą szybką odpowiedź jakie łożyska są w seryjnym skuterze z silnikiem minarelli 96 rocznik czy z luzem c3 czy c4. a jesli c3 to czy czy bez problemu mozna zastosowac metalowe skf'y z luzem c4
a 2 pytanie tyczy się przełożeń:
czy przełożenia w sr'ce są inne niż w f12? (na prędkość)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 17 wrz 2009, 20:38
Jesli chodzi o przełozenia,to wszystko zalezy od rozmiaru koła,jesli jest taka sama w Sr i F12 to przelozenai są te same,a roznica jest np pomiedzy Aprilią Scarabeo a SR bo Scarabeo ma o 2 mniej
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 18 wrz 2009, 15:02
ja na wale mialem lozyska skf c4 oraz wszystkie uszczelnaicze corteco, oczywiscie wszystko seria :P Nawet jesli masz inne lozyska mozesz bez problemu pakowac inne byle by byly tego samego rozmiaru :]
Ku pamięci [*]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
