Dzisiaj jest 21 gru 2025, 10:11
Post: 29 paź 2013, 16:51
Pojazd: Longjia Exactly
Jaką sprężynę centralną polecacie do serii ? Chodzi mi żeby skuter miał lepsze przyspieszenie, ale żeby nie stracił za dużo na v-maxie.
Setup:
- Odblokowany moduł
- Wariator Top Racing
- Rolki 5g Top Racing
 Tytuł: Re: Sprężyna
Post: 29 paź 2013, 17:14
Pojazd: Piaggio Zip 2
S6 medium powinna być dobra, ale ingerencja w napęd na serii i regulacja nie zawsze jest tak od ''strzała'' możesz z tą sprężyną spróbować.
 Tytuł: Re: Sprężyna
Post: 29 paź 2013, 17:57
Czyli stage6 ?? A nie będzie za twarda ? Czytałem że do twardej sprężyny trzeba mocnego sprzętu i ze na twardej bedzie pękał pasek i do twardej trzeba chyba lekkie rolki. Nie pamiętam.
 Tytuł: Re: Sprężyna
Post: 30 paź 2013, 14:29
A tam mocy, na serii regulują na takich i śmiga, nie zawsze jedna zasada i zdanie, które ktoś napisze jest dobre i tego się trzymać, nie można od razu zakładać tego i tego, najpierw się sprawdza, a potem uzyskuje się efekt, a nie to co ludzie piszą, to nie jest bardzo twarda sprężyna, s6 hard owszem, ale ta powinna być okej, ew miększy wariant, malossi biała albo s6 miękka, nie da się jednoznacznie określić, co będzie dobre, co do paska, zwiększa się nie co jego zużycie, ale też bez przesady, pojeździsz spokojnie.
 Tytuł: Re: Sprężyna
Post: 30 paź 2013, 14:38
To kupuje Stage6 Medium. Tylko trzeba będzie pomyśleć o zrobieniu blokady na dzwon bo odkręcić będzie trudno :D
 Tytuł: Re: Sprężyna
Post: 30 paź 2013, 15:04
Dzwon jak dzwon, poradzisz sobie jakoś :D Martw się bardziej o korektor momentu obrotowego, bo odkręcenie tej nakrętki nie zawsze jest taki proste, najlepiej 2 osoby do tego, jeżeli tego nie robiłeś i nie masz wprawy, bo sobie ząbki można wybić :D
 Tytuł: Re: Sprężyna
Post: 01 lis 2013, 9:16
Malossi biała też ok.
