Dzisiaj jest 22 mar 2026, 8:07
Post: 13 wrz 2016, 13:08
Pojazd: Peugeot Speedfight
Witam posiadam oryginalny wariator jak i polini high speed niedawno kupiony na mielochu. Problemem jest to że na seryjnym wariatorze v-max jest większy. I teraz nie wiem czy regulować nowy wariator rolkami.Czy sprzedać go i założyć seryjny i zadowalać się takim v-maxem jaki jest.
Post: 13 wrz 2016, 13:24
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Wątpię, żeby firmowy wariat pogorszył osiagi. Spróbuj go wyregulować najpierw.
Post: 13 wrz 2016, 16:01
Wariator wygląda min tak
W starym jednak pasek wyślizgał calą płaszczyznę i szedł do końca. Także nie wiem czego może być wina zamawiam w najbliższym czasie rolki i sprawdzę czy się poprawi oraz porównam.
zdj z internetu dla przykładu moje pytanie czy w speed control pasek nie idzie po całym talerzu ?
Post: 13 wrz 2016, 21:02
Pojazd: Kymco S9
Musi iść po każdym. Polini nie jest czasem większe?
Za długa tuleja?
Kymco Super 9 LC 04r.
Malossi Sport 70 ported by scoot ver. 2
Tłok Meteor (z Polini Sport P/G ringi 1.2mm, squish ~1.3)
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stożek Revo S Type(?)
Polini HiSpeed (5.7g)
Stage6 Torque Control MK2 (Malossi zielona, springi pom. średnie naciąg full)
Malossi Torsion Controller
Stage6 WingCooler
*22.08.2022 ŻYWY <3*
Post: 13 wrz 2016, 21:10
Imię: Kamil
Może dałeś za lekkie rolki i nie są w stanie wypchać paska na samą górę ?
Post: 13 wrz 2016, 21:30
Stróż Forum
Albo za lekkie rolki, albo za długa tuleja wariatora, albo wariator od typu silnika z szerszym pasem napędowym.
Post: 14 wrz 2016, 17:30
Pasek malossi x special nawet na mielochu jest napisane że jest odrobine szerszy więc wydaje mi się że to może być jego wina. Nie wiem czy dobrze pamiętam ale przy ostatnich pomiarach chyba szerokość miał 17.5 bodajże.Rolki za lekkie ? Wątpię na 8,4 tak samo było tylko że na oryginalnym też było gorzej teraz mam pod tecnigasa rolki 7g i oryginalny wariator to przyjemnie leci tylko czuć przejście
-- 14 wrz 2016, 18:30 --
A tuleja jest z zestawu. jest ona ok. o milimetr krótsza od mojej oryginalnej
Post: 14 wrz 2016, 18:59
Stróż Forum
Jak zetkniesz przeciwtalerz z wariatorem i dasz pasek pomiędzy, to na ile od górnej krawędzi zostaje? Chyba że ma znacznie większą średnicę i po prostu pas wyżej wejść nie może...innej opcji nie ma skoro na serii lepiej idzie. Nie wina pasa skoro nawet szerszy niż seria jest.
Post: 14 wrz 2016, 23:56
Jeśli nawet wy nie wiecie czego to wina to ja tym bardziej. A więc jedynym wyjściem jest chyba sprzedaż. Ale jak ktoś jeszcze coś wymyśli to piszcie może pomoże ;)
Post: 15 wrz 2016, 8:41
Imię: Kamil
Kolega UP podał Ci co masz sprawdzić więc dlaczego się poddajesz ?
