Dzisiaj jest 12 paź 2026, 6:47
Post: 11 lut 2014, 14:25
Pojazd: Yamaha Neo's
witam mam u patrzony set do yamahy nie wiem czy będzie dobry wrazie jak wdług was bendzie żle to podajcie coś innego albo zbendne
Cylinder molossi sport 70cc
Wał Stage6 HPC 10mm
Łożyska wału i uszczelniacze Stage6 Metal
Wydech Yasuni Z Carbon Black Edition
Wariator Polini Hi-Speed
Wentylator wariatora Polini Air Speed
Sprzęgło Malossi Delta Clutch d.107mm / Sprzęgło Malossi Fly Clutch d.107mm tu się właśnie zastanawiam
Króciec ssący Malossi NBR, krótki, 21mm przelot / 24,5mm wyjście
Zawór membranowy Malossi MHR Team VL13 45°
Gaźnik Dellorto PHBG BS 21mm, uniwersalny 2T
Filtr powietrza Malossi E5 30°, chrom
Post: 11 lut 2014, 15:36
Pojazd: Piaggio Zip 2
Wał Top Racing Evolution NG + skfy.
Wydech za słaby, ja kupiłbym Pro Replice.
Wariator Stage6 Sport Pro.
Sprzęgło Stage6 Torque Control MK2
Tańszy króciec, motoforce 21mm.
Gaźnik 21mm Dellorto.
Dzwon Stage6 WingCooler / Tec CNC
Pasek Malossi X-Special ( nie kevlar )
Ja osobiście bym taki secik złożył, reszte zostaw, jest okej, cylinder bardzo dobry, przy replice będzie ogień w dodatku przekładnia stage6 to na światłach nie jeden w audi się zaczerwieni :)
Post: 11 lut 2014, 17:28
Czemu nie może być na malossi podobno słyszałem że jak są jednej firmy to dobrze współpracują a gaźnik jest dobry co wpisałem jest 21 a sprzęgło stage6 jest ciężko wyregulować i stage6 jest chińskie bo kolega zamawiał i to było chińskie
Post: 11 lut 2014, 19:19
No gaźnik jest dobry, tak tylko napisałem, co jest chińskie Stage6? Ty się słyszysz? Kolega chyba kupował sage6 a nie stage6 :) weź nie pisz takich bzdur, zaraz powiesz, że malossi produkują w Laponii.
Post: 11 lut 2014, 21:47
Pojazd: Aprilia SR Stealth
Jakub03, może kupił takie gdzie sprzedawca wprowadza w błąd
Post: 12 lut 2014, 0:45
''Kolega mówił'' Skoro kolega mówił, że Stage6 są chińskimi częściami, to pozdro i dla sprzedawcy i dla kupującego, jak się kupuje części takiej firmy, to powinno się mieć minimalne chociażby zainteresowanie, bądź wiedzę o tej firmie.
Post: 12 lut 2014, 9:45
malossi jest włoskie i tak myślę o secie z malossi tylko nie wiem czy wydech będzie git bo na scooterkingu paczałem wydechy pod 70cc sport to jest yasuni z albo leser x-pro
Post: 13 lut 2014, 3:30
To wejdź na mielocha i będziesz miał więcej wydechów.. np stage6 pro replica, tańszy i mocniejszy od yasuni R.
Tutaj dołączam wykres, bo zaraz specu mati-98 się wtrąci, że yasuni jest mocniejsze, a więc zanim coś napisze, to proszę:
testy-wydechow-wykresy-t117626.html
Post: 13 lut 2014, 9:15
mój kolega ma podobny set to mu stage 6 pro replica i założył yasuni z lub r to miał lepsze osiągi
Post: 13 lut 2014, 12:02
Bo Yasiek ma lepszy dół, ale Pro Replica przy lekkich rolkach i sprężynie medium + twarde sprężynki sprzęgła robi chaos.. Niesamowite przyspieszenie, w roxie 50cc po wymianie wariatora na s6 sport pro + replica i rolki 4.0g + centralka s6 medium + spręzynki hard miał takiego kopa, że można było spaść z niego, przy dobrej regulacji jest na prawdę ogień !
Post: 13 lut 2014, 19:11
a ja do stuntu go nie chcę to wole yaśka mój kolega ma teraz yaśka to mu więcej ciągnie i koł i jest bardzie zadowolony niż z pro repliki
-- 13 lut 2014, 19:11 --
a wał top to sieknie bo znajomy miał słapszy set to mu się rozwalił i kupił wał stage i mu czymie
Post: 14 lut 2014, 2:38
To chyba kolega nie kupił Top Racing Evolution NG, tego wału nie da się zakatować, kolega w keewayu full sport malossi miał ten wał i zrobił już 6tys km, 0 luzu, nic nie szumi, łożyska stage6 skf c4 i śmiga, nie wiem, co Twój kolega kupił, po za tym 360zł, a 560zł, to jest różnica, wały Stage6 są drogie. Top Racing to najlepszy wał do ~400zł nie ma nic lepszego, chyba, że używki.
Tylko różnica między Yasuni R, a Pro Replica, jest taka, że Replica jest lepiej wykonana, nowe yaśki się sypią, pękają, a pro replica nie.
Post: 21 lut 2014, 21:40
to ja wiem ale te stare wole yaśki
-- 21 lut 2014, 21:40 --
a dzwon mi sie nie widzy z stage tylko z malossi
Post: 22 lut 2014, 17:50
Ostrzeżenia: 1
No to jak wolisz Malossi to bierz Malossi :)
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 23 lut 2014, 10:53
a sprzęgło stage 6 jest ciężko wyregulować co za tym idzie żę dzwon zgra się z sprzęgłem
Post: 23 lut 2014, 11:01
kto ci powiedział że S6 się ciężko reguluje? xD jak się umie to jest po prostu 10 min. roboty łącznie z jazdą xD
Post: 23 lut 2014, 12:31
Cylinder Kit Motoforce Racing 70cc
Gaźnik Motoforce Racing 21mm
Zawór membranowy Polini Evolution
Wał korbowy Top Racing Evolution NG 12mm
Wydech Tecnigas Triops
Wariator Polini Hi-Speed Kit
Sprzęgło Polini For Race 3G
Dzwon sprzęgła Polini Evolution
Ten setup miecie Malossiego szitrejsy i inne...
Post: 23 lut 2014, 15:49
ja coś nie sądzę że motoforce jest lepszy od polini czy stage lub malossi mój kolega zrbił seta z motoforce to mu gorzej idzie
