Dzisiaj jest 09 lip 2026, 20:14
 Tytuł: shenke shotgun
Post: 16 paź 2010, 18:06
mam skuter shenke shotgun 50 i nie wiem gdzie jest korek wlewu oleju do skrzyni biegów .
proszę o pomoc
ważne
Post: 16 paź 2010, 18:26
Chodzi ci o olej do przełożeń?
Post: 16 paź 2010, 21:24
andrzej1973, sam nie wiesz o co sie pytasz masz skuter i chcesz olej w skrzyni zmienić jasne a gdzie w skuterze masz skrzynie?? co ty za jaja se robisz chyba aż taki głupi nie jesteś
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Ostatnio zmieniony 16 paź 2010, 21:25 przez funekp, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2010, 8:44
funekp pisze:
Nie unoś się. Chłopakowi chodziło pewnie o olej w przekładnia.
andrzej1973 Jak stoisz po lewej str koła i nie masz tam żadnej miarki czy coś to musisz odkręcić śrubę, która zastępuje wlew. Przeważnie są 3 śruby i środkowa jest od oleju. Poznasz po tym że jak odkręcisz to będzie krótka i może olej się po lać :) I jak będziesz wlewał to pochyl go na prawy bok. Będzie łatwiej.
Żeby zlać to masz śrubę od spodu.
Post: 17 paź 2010, 15:44
Piórek pisze:
funekp pisze:
Dziękuję . Znalazłem bez problemu.
Mam jeszcze jedno pytanie jaki tam idzie olej?
Post: 17 paź 2010, 15:45
funekp pisze:
Dopiero zakupiłem skuter i się uczę , a poza tym nie pisze się "se" tylko "sobie".
Post: 17 paź 2010, 15:57
[quote="Piórek"]
mam jeszcze jedną sprawę , do silnika wlałem olej 10W40 podobno taki był wlewany wcześniej , dobrze zrobiłem?
Post: 17 paź 2010, 17:45
andrzej1973 Do przekładni wlej zwykły olej przekładniowy :D (nie pamiętam ale chyba 90w80 czy jakoś tak,w sklepie Ci dadzą ) Wlej go tak ze 110 ml.
Co do oleju silnikowego to dobrze zrobiłeś :P
Post: 19 paź 2010, 17:33
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Do silnika jak najbardziej 10W40
Do przekładni 80W90, 85W90, 75W90(najlepszy do przekładni - najdroższy)
Może być HIPOL z orlenu 85W90 ja tam go leje całe życie i jest GIT :mrgreen:
Post: 01 lis 2010, 18:23
Mam pytanie ile taki skuter jak mój może palić na 100km?
Ja słyszałem że 4litry .
moim zdaniem to trochę za dużo.
czy da się to jakoś uregulować?
Post: 01 lis 2010, 18:34
andrzej1973, my ci nie możemy wyliczyć ile twój skuter może palić (weź się troszkę ogarnij ..) Możliwe że ciut za dużo ci pali ,spróbuj wyregulować dobrze gaźnik i zawory :)
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
