Dzisiaj jest 27 paź 2026, 7:32
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
 Tytuł: Siedzenie.
Post: 06 lut 2011, 13:07
Cześć. Słuchajcie. Bo w swoim Peugeocie Xps mam juz gąbka jest juz zuzyta w środku siedzenia i chciałbym ją wymienić,bo wogole siedzenie nie ma spręzystości ,jest twarde poprostu. Czy jest to możliwe wymiana samemu gąbki tam i czy da rade wogole zeby to miało rece i nogi .
Post: 06 lut 2011, 13:12
Według mnie ciężko to samemu zrobić, ja bym się w to nie bawił
SUZUKI SV650S- YOSHIMURA POWER
PEUGEOT XP6 CUSTOM
Post: 06 lut 2011, 13:15
jeśli masz dobre zdolniści manualne i odpowiedni sprzęt to dasz rade ale ja bym nie ryzykował, lepiej daj to do zakładu. zapłacisz 50-100zł i bedziesz miał porządnie
Post: 06 lut 2011, 13:25
Mnie wymiana pokrowca (gąbkę też wyciągałem do suszenia) zajęła jakąś godzinkę i wyszło naprawdę ładnie jak z fabryki. Musisz mieć twarde zaostrzone zszywki żeby wyszło to jak należy.
Co do sprzętu to zwykły zszywacz ustawiasz mu siłę prawie na max i do tego jakieś bardzo mocne zszywki które zaostrzysz na końcach żeby się wbijały w plastik.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 06 lut 2011, 13:27 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2011, 17:09
No to ja moge do Tapicera oddać zeby mi np zszył jak było . Ale chodzi o wymiane gąbki. Czyli warto robic ?. :P
Post: 06 lut 2011, 17:22
Efektu tak jak w oryginale raczej nie zrobisz, teraz dylemat, bo możesz tak zrobić, że będzie gorzej niż teraz
PEUGEOT XP6 CUSTOM
Post: 06 lut 2011, 19:54
Ze zmianą pokrowca mi wyszedł efekt jak z fabryki ale żeby zmienić gąbkę musisz kupić oryginalną do tego moto a to może być duży koszt.
Pozdrawiam
Post: 06 lut 2011, 21:08
Konrad324 pisze:
Czemu niby ? A nie można powciskac na hama duze kawałki gąbki ? przeciez to nie będzie widać pod pokrowcem. A napewno będzie lepiej niż na tej starej uklepanej gąbce.
Ostatnio zmieniony 06 lut 2011, 21:13 przez Drifter16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 lut 2011, 21:18
ale jak powciskasz to mogą ci wyjść takie górki na kanapie. to musi być jeden równy kawałek gąbki
Post: 06 lut 2011, 21:28
Generalnie chodzi mi o to zeby podnieśc tą kanape wyzej bo robi sie takie " U " Macie tutaj fotki zobaczcie o co mi chodzi : http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... duro/84304
Co polecacie na to ?? Bo nowej kanapy nie chce kupować.
Post: 07 lut 2011, 1:58
W siedzeniu jest jeden duży kawałek sztywnej gąbki który formułuje siedzenie. Jak wepchasz kilka kawałków to będziesz miał z zewnątrz to samo a do tego nie wygodne. Jedynie ratuje cię nowa gąbka albo nowe siedzenie.
Pozdrawiam
Post: 07 lut 2011, 2:02
tapicer nie powinien dużo za to wziąść, wymiana samej gąbki, po pokrowiec by został ten sam
Post: 07 lut 2011, 14:45
a może poszukaj całego siedzenia na allegro?czasami można kupic jak jakiś moto jest do rozbiórki ;d ile może takie siedzenie kosztować? 50zł?
KUPIE KOŁA SUPERMOTO DO SENDY WRAZ Z OPONAMI ORAZ WYDECH DO SENDY NAJLEPIEJ DOLNY LUB METRAKIT TH. GG: 1988060
Post: 07 lut 2011, 16:00
Tak jak Bartczak, mówi by było najlepiej tylko siedzenie musi być nowe w miarę a pokrowiec sobie możesz założyć swój żeby był pod kolor.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 16:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
