Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:23
Post: 27 sty 2012, 14:33
Witam, czy silikon do 350 stopni bodajże z K2 wytrzyma ? Ile trzeba czekać po uszczelnieniu karterów ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 27 sty 2012, 14:47
Wytrzyma, po ok godz schnięcia w ciepłej temp powinno być ok,
Najlepiej składać resztę silnika odrazu i zanim poskładasz to ci wyschnie jeśli masz wszystko porozkładane do najmniejszych elementów
Sam składałem ostatnio na tym silikonie i jest w miarę ok ;D, Jak narazie trzyma i nie puścił a temp jest większa bo docierany jest :D
Post: 27 sty 2012, 17:44
Spokojnie ci taki sylikon wytrzyma, też na takim składałem i było ok. Na sylikonie pisze ci po jakim czasie zastyga całkowicie
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 27 sty 2012, 18:36
Kupiony ;) Już się zapoznałem z opisem. 24h do pełnego utwardzenia.
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
