Dzisiaj jest 15 paź 2026, 1:44
 Tytuł: Silikon
Post: 26 lut 2013, 20:52
Mam pytanie czy silikon do 360 stopni wystarczy do uszczelnienia wydechu tam gdzie sie łączy z cylindrem?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2088236
Ostatnio zmieniony 26 lut 2013, 20:52 przez Iras, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lut 2013, 20:54
Nie , wydmucha go ,musisz dac uszczelkę.
Post: 26 lut 2013, 21:04
Pojazd: Bmw e82
Chyba że styk jest idealnie płaski
Post: 26 lut 2013, 21:11
Imię: Maciej
Iras, są specjalne uszczelki w formie podobnej do sylikonu ;)
Kosztuje ona nie wiele a jest jej dużo i jest dobra ;)
Post: 26 lut 2013, 21:15
Maciek1997 pisze:
dokladnie a co do sylikonu to raczej wydmucha go..
Post: 27 lut 2013, 6:54
ale mam uszczelke i silikonem chce dodadkowo uszczelnic :D
Post: 27 lut 2013, 7:52
Po co tak uszczelka wytrzyma ale mozesz dac tylko musisz rowno polozyc
Post: 27 lut 2013, 14:32
daj zwykłą uszczelkę bez sylikonu ;d możesz kupić miedzianą ;D
Post: 27 lut 2013, 22:10
jeśli masz problem z uszczelnieniem wydechu przy cylindrze idz do sklepu z czesciami i kup cement do wydechu .jak zaschnie nie wydmucha go i bedzie dobrze uszczelnion tylko musi wyschnać 24h
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
kit Polini Speed Control
Przeciwtalerz Polini Air Speed
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 27 lut 2013, 22:17
krzysiek2406, Prowokacja ?
Ja zawsze dawałem uszczelkę + silikon, i naprawde to działa :)
Post: 27 lut 2013, 22:18
Pojazd: Sfera RST <3
Siemka dolanczam sie do tematu. A wiecie moze albo widzieliscie gdzies jak ktos uszczelnia tez flansze od tlumika? Chodzi o takie tlumiki jak np. pfr3, hebo manston revolution v ?
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
http://forum.mieloch.pl/gaznik-24mm-krociec-s6-membrany-s6-przedluzka-amortyzator-t385883.html
Ostatnio zmieniony 27 lut 2013, 22:20 przez Sfersonowy'-', łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2013, 0:11
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Sam usczelniam sylikonem i jest git :)
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
