Dzisiaj jest 25 paź 2026, 7:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Silnik (AC/LC)
Post: 14 cze 2012, 18:59
Pojazd: Malaguti F12/Honda CR 125cc
Witam forumowiczow oraz gosci :cool: Moje pytanie brzmi; Czy mogę przerobić silnik AC na LC :?: (posiadam malaguti f12 z 1995r z cewko modułem i zapłonem Ducati energia) "!!" [trafiła mi się okazja na kupno silnika AC za małe pieniądze :wink: a w moim LC zepsuł sie karter wał oraz magneto :cry: a uwazam ze taniej by mnie wyniosło kupno całego silnika AC] :wink: Po dokonaniu oględzin zdjęć silnika AC z malaguti f12 zauważyłem ze niczym się nie różnią oprucz tego ze w AC niema trzech śrub na magnecie które napędzają pompę wody tylko jest plastikowy wiatraczek i inna budowę ma również cylinder . Martwi mnie jedno ponieważ wydaje mi sie ze inaczej jest skonstruowana elektryka w AC niz w LC :/ Proszę was napiszcie mi czy maja takie same kartery czy kable elektryczne z LC bedom pasowały do AC jak nie co bym musiał przerobic czy gaznik z LC jest taki sam jak w AC...itd: Napiszcie różnice oraz podobieństwa :<
Z góry dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam :D
Post: 14 cze 2012, 20:24
Jeśli nie będzie pasowało to tylko przełożysz zapłon i będzie tak jak oryginalnie.:)
Post: 14 cze 2012, 20:47
Tak jak kolega Bialy1355, przekładasz zapłon i będzie wszystko ok :mrgreen:
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 14 cze 2012, 20:57
Dzięki chłopaki za odp :< może ktoś sie jeszcze wypowie :?: ktoś kto jest pewien :D
Post: 14 cze 2012, 21:43
Pojazd: Roxi SP55
Jeżeli tamten silnik również jest z zapłonem Ducati to nie ma problemu. A jeśli nie to przekładasz swój zapłon i na pewno bedzie wszystko pasować.
Post: 15 cze 2012, 14:34
Czyli wał w AC jest taki sam niczym się nie rożni niż w LC :?: A co z karterami sa takie same i czy gaziki są te same :?: :P Jakby ktoś mógł wkleić mi zdjęcia silnika/od strony magneta i zęby było widać magneto (a może ma ktoś rozebrany AC to tez bym prosił o zdajecia) :mrgreen:
Z góry dzięki :cool:
Post: 15 cze 2012, 14:55
Jest takie same po prostu tam gdzie masz piny do napędu pompy wody to wkręcasz śruby trzymające wiatrak, dodatkowo przydała by się osłona na cylinder która doprowadza zimne powietrze na cały cylinder
Post: 15 cze 2012, 15:06
ale ty chcesz robić z lc ac czy odwrotnie
jeśli jeden i drugi masz minarelli horizontal to bez problemu możesz przerobić
Post: 16 cze 2012, 13:10
kupić AC i przerobić na LC :)
To jak da rade zrobić (czy bd musiał kupować jakieś moduły itp) :?:
Post: 16 cze 2012, 13:11
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Skipper, Bez problemu dasz radę :)
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 16 cze 2012, 13:16
No oby spasowało :mrgreen: jak ktos może to niech wrzuci fotki rozebranego silnika AC
Z góry dzięki :D
Post: 16 cze 2012, 13:20
w AC są chyba mniejsze gaźniki niz w LC tak myślę
Post: 16 cze 2012, 13:37
Jak ktoś tu ma malaguti F12 AC i się trochę zna to niech napisze PMSG :mrgreen:
Post: 16 cze 2012, 15:05
Pojazd: Aeroxik :D
Skipper, Kolego gaźniki się różnią tym że w lc posiadają grzanie. Ale możesz na spokojnie ganiać na gaźniku ac. Cylinder to chyba proste że bd inny bo lc jest chłodzone cieczą a ac powietrzem. Jeżeli w starym silniku lc masz cylinder w dobrym stanie to wystarczy go przełożyć. Tak samo jeżeli masz piny (te śruby do napędzania pompy) dobre to wykręć je z starego silnika lc i wkręć w magneto w ac. Zamiast wiatraka i tych innych osłon załóż Pokrywę pomy wody w raz z pompą podłącz kable chłodnicze. Uzupełnij płyn chłodniczy i odpalaj. Powinno działać ;)
Wejdź i zostaw Komentarz :))
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... sc&start=0 >> RoX 70 cc, Nowe barwy, Zapraszam !:)
http://imgur.com/a/ss9NV Wbijamy. :D
Post: 18 cze 2012, 11:58
kubaa97
:arrow: O w końcu ogarnięty chłopak :P
Czyli jak przełożę do karterów AC (cylinder, pompę wody)[z LC] to bez problemu, bo się niczym nie różnią te typy silnika [zależy co się do nich wsadzi ] czy chce się mieć chłodzony powietrzem czy cieczą :D
A co z kwestia gaźnika ,jak przełożę z karterów LC te wszystkie "pierdolniki" do karterów AC to wtedy normalnie gaźnik LC mogę założyć bo już ten AC "zmieni się w LC" "!!" :?: :?:
(to nie to co chinole (rozrządy w AC i inne wały to już porażka) :/
Post: 18 cze 2012, 17:01
omg jak ty nie ogarniasz
żeby przerobić z ac na lc potrzebujesz
zamiast cylindra ac cyl lc
zamiast wiatraczka pompę wody (do tego musisz mieć piny do napędy pompy wody)
chłodnicę
węże
i tyle a z tym grzaniem gaźnika to po prostu zaślepiasz te wypystki w głowicy żeby plyn przez nie nie uciekał i masz problem z głowy ja mam lc i nie mam grzania gaźnika i jest wszystko ok !
Post: 19 cze 2012, 14:47
ToMaSz123 pisze:
:angry: Mam LC wiec z LC problemu nie mam,w LC tez nie mam grzania gaźnika(zapytałem się w poście wyżej czy gaźnik z LC podejdzie pod kartery AC czy się czymś te kartery różnią !!! bo do "!!" KARTERÓW "!!" AC chce włożyć podzespoły LC :)
:arrow: To różnią się KARTERY LC od AC :?: :?: :?:
Ostatnio zmieniony 19 cze 2012, 14:49 przez Skipper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2012, 15:40
Skipper, NIE, NIE różnią się!
zmieniasz cylek pompę i wszystko
Post: 19 cze 2012, 16:18
ToMaSz123 pisze:
Przecież pisałem ze DO KARTERÓW "!!" AC chcem załozyc podzespoły/czesci z LC i sie cały czas pytam czy różnią się kartery np; odległość miedzy szpilkami (sprawdziłem to-taka sama długość)
Pytam się o KARTERY(czyli to gdzie wsadzasz wał ,mocujesz cylek , króciec,magneto itd... )"!!" a nie o zawartość/podzespoły (czy kartery AC "!!" sa takie same jak LC "!!" w przypadku malaguti f12 LC/AC do 2000r :?: :?: :?: )
Czekam z utęsknieniem na odpowiedz z góry dzięki :wink:
Post: 19 cze 2012, 20:57
ja pierdziele TAK SA TAKIE SAME!!!!
