Dzisiaj jest 21 paź 2026, 4:42
Post: 31 paź 2011, 13:44
Chcę wmontować do swojego hurricana silnik od roxa tylko nie jestem na 100% pewny czy to wszystko będzie pasowało z elektryką i mocowaniem itp.
Pomóżcie jeżeli wiecie coś więcej na ten temat.
Post: 31 paź 2011, 13:59
elektryke trzeba przerabiać , silinik niby ten sam, ale huragan to mały skuter więc nie wiem czy obedzie sie bez przerobek mocowania
Post: 31 paź 2011, 14:12
mocowanie pasuje bez przeróbek, a z elektroniki to chyba coś z magneto trzeba robić ale nie jestem pewien co dokładnie.
Post: 31 paź 2011, 14:39
Pojazd: Nissan 350Z,Yamaha R6
Tylko mocowania silnika ... Kolega ma swap i ma tylko zmienione mocowanie silnika
"Motocykle To Moja Pasja " ;*
Post: 31 paź 2011, 14:42
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Podejdzie bez przeróbek sam silnik co do elektryki to trzeba przerabiać.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 31 paź 2011, 14:43
Z elektryki to wkładasz iskrownik z huricana a magneto z yamahy i wszystko.;)
Post: 02 lis 2011, 10:18
dzięki panowie widzę że zdania są podzielone ale dużo mi to pomogło w grudniu zakupię silnik od yamahy i się przekonam sam co i jak
Post: 02 lis 2011, 16:41
Trochę o tym czytałem itp i to jest tak silnik podchodzi bez przeróbek, elektryka prawdopodobnie też bo keeway ma silnik podróba minarelli i elektryka jak i silnik były robione na wzór więc elektryka i silnik powinny pasować . Co do iskrownika i magneta to to i to jeżeli będzie od yamahy również powinno pasować i wszystko śmigać jedyne co to będziesz musiał przez pług poprowadzić węże od chłodnicy no i gdzieś ją razem ze zbiorniczkiem na płyn zamontować nie jestem na 100% pewien czy dobrze wszystko napisałem aczkolwiek konsultowałem się z paroma osobami, które miały do czynienia z robieniem swapa i tyle się od nich dowiedziałem .
Ja osobiście planuje swapa lecz na AC od np Neosa bo hrr jest mały i dużo zachodu z tą chłodnicą może nie tyle co roboty lecz dość ciężko ją upchać, a, że ja nie jeżdżę w długie trasy to AC będzie chyba dobre ;)
Hary ! :
Ninja ! :
Ostatnio zmieniony 02 lis 2011, 16:42 przez klarok, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lis 2011, 17:06
chociaż jak mówisz klarok jak silnik od np.yoga by wstawił by dobrych przeróbkach cylka,wario i gaźnik by dorównał silnikowi LC od roxa po tych samych przeróbkach ??
Post: 02 lis 2011, 20:38
Jog ma AC tak ? Wiesz raczej by dorównał może nie tak samo, ale było by podobnie, ale jednak większy setup potrzebuje większego chłodzenia jeżeli mówisz np o cylku s6 street , gaźniczek 19, wariator i wydech to jeszcze w miarę, ale jak byś chciał już składać jakiegoś racinga to troche strach najlepiej było by przerobić na LC :P
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 02 lis 2011, 22:18
Jedyna potrzebna przeróbka to:
eefifa1 pisze:
W przypadku silnika AC. Bo przy LC musisz jeszcze z chłodzeniem działać.
Post: 02 lis 2011, 22:20
ave_vw, Z tego co ja słyszałem to iskrownik jak i magneto jest od yamahy i wszystko śmiga ; >
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 04 lis 2011, 7:23
WSzystko pasuje . Elektryka ta sama jedynie musisz połapać kable i nic nie trzeba przekładać ani przerabiać
