Dzisiaj jest 04 lis 2026, 22:46
Post: 17 gru 2013, 19:13
Witam,założyłem do swojego skutera niedawno stożkowy filtr powietrza air box skuter chodził dobrze lecz miałem wkręcona śrubkę od mieszanki do końca a świeca była za jasna wiec postanowiłem zmienić dysze o 10 większa miałem 85 założyłem 95 po to aby zwiększyć dawkę paliwa i wyregulować poprawnie mieszankę,po zmianie dyszy skuter ładnie chodzi na wysokich obrotach lecz na niższych nie za bardzo gdy puszcze gaz obroty stopniowo się zmniejszając delikatnie falując i skuter gaśnie ale chyba go nie zalewa bo świeca jest jasna i nie mokra nie wiem czy to możne być tego powód ale zgubiłem ostatnio sprężynkę od śrubki do regulacji mieszanki paliwowo powietrznej i założyłem taka od długopisu czy skuter możne pobierać lewe powietrze wokół tej śrubki? i czy to est przyczyna gaśnięcia proszę o pomoc.
Post: 25 gru 2013, 23:05
Pojazd: Longija
Wyreguluj go na oryginalnym filtrze a potem załóż ten stożek.
Post: 28 gru 2013, 1:11
Pojazd: Piaggio Zip 2
Świetna rada, dla Twojej wiadomości na każdym filtrze reguluje się inaczej, kompletna bzdura..
