Dzisiaj jest 23 cze 2026, 22:51
Post: 02 sie 2016, 20:31
Witam Setup gaznik 16mm dysza 90 cylinder stage 6 stretrasce ac 70 wariator stage 6 pro 5gram rolki tłumik stage 6 pro replica
Przy jedzie na 9tysiach obrótow po jakieś chwili traci moc i gasnie az opona zapiszczy tak jak by złapało tłoka po czym mozna normlanie go odpalić i jade dalej i znowu to samo przy tych obrotach przy niższych obrota jest dobrze na seryjnym wariatorze i tłumiku sie nic nie działo i do tego dodam ze mam przytarty cylinder przy kanale ssacym nie wiem jaki powód tego jest podczas docierania nie przekreczałem 6tysiecy obrotów i do tego czeste przerwy zauważyłem to przytarcie przy zmianie tłumika na stage 6 pro replica
Olej to castrol racing 2t 150ml na 5litr
Teraz mam spowrotem tłumik seria i wariator seria ponieważ nie da sie jedzić na tym zestawie
Bardzo mnie Ciekawi od czego sie przytarł cylinder i tłok przy kanale ssacy co nim robić cylinder nie ma nawet miesiąca ;/
Post: 02 sie 2016, 21:27
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Za mały gaźnik do 70cc i za dużo oleju lejesz. Powinno być 100ml na 5l
Post: 03 sie 2016, 14:59
jesli by mu brakowalo paliwa to koło by sie blokowało az do pisku opon ? to mnie własnie dziwi nie wazne ile jedzie na tych obrotach czy 100metrow czy 1km i tak z gasnie i tak czy zimny silnik czy cieply ta sama przyczyna
Post: 03 sie 2016, 15:38
Imię: Kamil
Przez za mały gaźnik puchnie ci tłok. Aż dziwne, że jeszcze odpala.
Post: 03 sie 2016, 16:12
no jest przytarty w jednym miejscu przy kanale ssący taka krecha na szeroko 2/3cm czyli to ze gasnie to jest przyczyna łapania tłoka przez mały gaznik tak ?
Post: 03 sie 2016, 16:16
Imię: Kamil
Jeśli chcesz 70cc to musisz dać gaźnik MINIMUM 17.5.
Masz wersje LC czy AC ?
Post: 03 sie 2016, 16:22
ac
Post: 03 sie 2016, 16:24
Imię: Kamil
Do AC dałbym dla świętego spokoju 19 ale na 17.5 też da rade.
Post: 04 sie 2016, 14:21
a kupić mu 21mm bo mam taka okazje duze bedzie miał spalanie ?
-- 03 sie 2016, 20:02 --
-- 03 sie 2016, 20:06 --
ogladać od 1.30 tak samo u mnie sie dzieję czyli te odgłosy i zahamowanie koła to jest przyczyna złapania tłoka ? dodam ze mam zamontowany tłok vertexa po przebiegu okolo 1000km
https://www.youtube.com/watch?v=2LCKoNv2Wlw
-- 04 sie 2016, 15:21 --
ref
Post: 04 sie 2016, 15:01
Imię: Kamil
Przecież kilkakrotnie napisałem Ci jaka jest tego przyczyna. Nie musisz odświeżać.
Post: 06 sie 2016, 9:38
Okazało sie ze tłok puchnie i są zle spasowane pierscienie do tłoka :) zestaw kupiony od mielocha stage 6 stretrace ac pierscienie dzwoniły od zamontowania zestawu
