Dzisiaj jest 05 lis 2026, 4:06
Post: 23 wrz 2012, 15:24
Witam, mam problem ze swoim swapem z neosa, otóż nie moge go odpalić, bo silnik nie dostaje paliwa z gaźnika, gdy wleje pod świece paliwo odpala na chwile i gaśnie, co to moze być? Chciałem odkręcić króciec ssący ale są tam jakieś 2 dziwne śróbki, do których nikt nie ma klucza :/
Post: 23 wrz 2012, 15:32
Czyszczenie gaźnika się kłania.
Post: 23 wrz 2012, 15:42
Pojazd: Aerox
gaznik przeczysc, jak to nic nie da to albo kruciec blokują bądź płytki membrany się nie otwierają
Yamaha Aerox 2008 :)
- cylinder Stage6 Racing MKII 70cc
- tłumik Stage6 Pro Replica
- wariator Stage6 Sport Pro
- sprzęgło Stage6 Sport Pro
- gaźnik Dellorto 21
- wał Hebo Top Performance
- łożyska wału SKF C4
Post: 23 wrz 2012, 17:30
Gaźnik jest wporzo, zobaczyłbym tą membrane ale nie mam jak króćca odkręcić bo tam są jakieś dziwne śróbki taka jakby gwiazdka z takim bolcem w środku i nijak nie mam klucza takiego
Post: 23 wrz 2012, 18:01
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Wiesz co ja miałem podobnie po prostu źle złożyłeś gaźnik taki bolec od pływaka tak mi się zdaje :)
Post: 23 wrz 2012, 20:49
gaźnik jest w porządku, beznzyna dociera do gaźnika ale dalej już nie i w tym tkwi szkopuł :/
Post: 23 wrz 2012, 22:23
uszczelniacze -.- ?
Post: 24 wrz 2012, 8:51
Mi to jak paliwo nie dochodziło to kompresja słabiutka :d
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 24 wrz 2012, 9:36
no dlatego uszczelniacze albo cylek..
Post: 24 wrz 2012, 17:24
kompresja wporzo, sprawdzałem to juz, jak wleje pod swiece to pyrka od razu ale zaraz gasnie jak sie wypali
Post: 24 wrz 2012, 18:22
jaka miales kompresje ?
Post: 24 wrz 2012, 19:41
Jak sprawdzałeś miernikiem i wporzo to ok . A jak wlałeś i pyrka i po tym sądzisz że kompresja wporzo no to dupa nie kompresja :)
Post: 25 wrz 2012, 5:45
nie wiem mechanior mi sprawdzał i mówił, że ok, pozatym rozkręcałem cyla i sie zgadzało wszystko, żadnych rysek itp.
Post: 25 wrz 2012, 13:07
ja tez nie mialem zadnych rysek a kompresje mialem 5,5bar ;]
Post: 25 wrz 2012, 15:12
Powiedział chociaż mechanik ile miałeś tej kompresji czy tylko "a jest w porządku" ?
:D
Post: 25 wrz 2012, 18:14
lukas602, x2
Post: 26 wrz 2012, 18:55
Klucze w kształcie gwiazdki to torxy, każdy mechanik powinien mieć to pożycz sobie czy coś :p
