Dzisiaj jest 22 sie 2026, 7:49
Post: 15 cze 2015, 14:54
Pojazd: rieju rrx
Witam, Moto stało jakieś 6 godzin bez odpalania, gdy je odpalilem przejechałem 200m i nagle Moto straciło moc ale nadal chciało jechac ale zatrzymalem się i rieju rrx (am6) zgasł. Próbowałem odpalac na kopę i pych nic to nie dało. Co jakiś czas jak kopne z wydechu strzeli trochę dymu. Co mogło się stać ?? Nigdy nie miałem takiego problemu Moto wcześniej jeździł i palił od kopa czy zimny czy ciepły. Co robić ??
-- 15 cze 2015, 15:54 --
A więc tak iskra jest, gaźnik oczyszczony, sprawdziłem kompresję jest git, filtr i wydech drożne i nadal nie odpala. Wlalem 10ml paliwa do cylka kopnąłem i nawet nie zaskoczył a powinien jak jest iskra i paliwo w cylku. Sprawdziłem tłok cały lekko przytarty ale nie tak by uniemożliwiało to odpalenia. Jedno co zauważyłem to świeca i dolot paliwa do silnika są suche jak wiór nwm czy to tak ma byc?? I jeszcze jedno jak iskra na świecy powinna wyglądać ?? Ponieważ moja jest taka bardzo malutka i chaotyczna czyli przeskakuje raz tu raz tam itp. Co to może być??
