Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 13:02
Post: 18 lip 2010, 14:48
czy silnik od yz 125 wejdzie pod rame od dt50 2003- ?(pytam z ciekawości ponieważ słyszałem ostatnio od kumpla ,że to prawda ,a inny mówi ,że nie ma szans)
odkryj efekt działania lipton ice tea .
zapraszam na nowe forum www.am6-forum.tk jest to forum poswięcone wszystkim maszyną posiadających silnik am6
Post: 18 lip 2010, 16:08
Jak sie popiesci to sie zmiesci hehe ..dt jest stylizowana na yz wiec powinien wejśc ale wtedy musisz jeszcze elektronike rama chyba jest troszku inna nie wiem jak z chłodzeniem Ale jak chcesz silnik 2t 125 to pogadam z koleśem bo ma sx po wypadku silnik jest na chodzie nie chce wsiadac na motor wiec bedzie sie pozbywał
Monster nr.3
Post: 18 lip 2010, 18:45
będzie rzeźba to raz a dwa zawieszenie nie dotrzyma tempa
Post: 18 lip 2010, 21:57
Pojazd: X-type 3.0/Astra Turbo
Po przespawaniu mocowań, dyfuzora, powinno dać radę jakoś go upchnąć... Ale nie polecam takiego zabiegu... Dt zwyczanie nie wytrzyma takiej mocy, nie jest do niej przystosowana (sam jeżdżę yz 125 więc wiem jaka to moc :wink: ).
Edit...
Zapomniałem jeszcze, że trzeba zamocować 2 chłodnice i zmniejszyć bak, bo cylek nie wejdzie...
GALAXY pisze:
coś mi sie wydaje że masz 2t (mój derbi ma to samo) :)
quap pisze:
kielbaski z gazowego grilla sa dobre
Sprzedam: http://otomoto.pl/yamaha-yz-125-zarejes ... 93269.html
Ostatnio zmieniony 18 lip 2010, 21:58 przez jedrula123, łącznie zmieniany 1 raz
