Dzisiaj jest 30 paź 2026, 6:19
Post: 04 lip 2014, 17:33
Pojazd: 4T
Witam co sądzicie o tym silniku http://allegro.pl/silnik-piaggio-zip-ve ... 49537.html
Opłaca się go brać za 700zł ? Silnik ten pójdzie do colibra planuję tam włożyć 70ccm DR EVO czy gażnik dellorto 17,5 wystarczy ?
Czy może lepiej kupić jakiś 2t zabrudzony i sam sobie go wyczyścić i cylinder wymienić (400zł) ?
Planuję również wymienić felgi zrobić malowanie całego skutera oraz zmienić przednią czasze z lampą z aerox.
Pojazd: Router Bassa
Pojemność: 82ccm Chinol Głowica 39mm
Wariator: WM motor
Rolki: 5,5g
Dzwon: WM motor
Sprzęgło: Seria
Przełożenia: 11/1
V-max: 70km/h GPS
*Ogar 205
**Router Bassa
***Honda VT 500
****Suzuki SV 650
Post: 04 lip 2014, 23:53
Imię: I
Gdyby był z pokrywą to warto, a tak musisz doliczyć koszt pokrywy.
Nie wiem jak dalekie zmiany planujesz, bo wierz że tuning to reakcja łańcuchowa i może się okazać że z tego silnika zostanie tylko karter :mrgreen:
No bo i tak zmienisz gaźnik jak zmienisz cylinder, a jak zmienisz gaźnik to zmienisz ......itd.
Post: 05 lip 2014, 1:00
Pojazd: 4T
Znalazłem jednak coś ciekawszego za 400zł tyle że bez gaźnika ale po co mi gaźnik skoro i tak będzie wymieniany cylinder więc gaźnik też co o tym myślicie ? http://allegro.pl/silnik-piaggio-vespa- ... 42884.html
Wariator: WM motor
Rolki: 5,5g
Dzwon: WM motor
Sprzęgło: Seria
Przełożenia: 11/1
V-max: 70km/h GPS
*Ogar 205
**Router Bassa
***Honda VT 500
****Suzuki SV 650
Post: 05 lip 2014, 2:26
Ostrzeżenia: 1
Weź ten za 400zł. A co do gaźnika to 17,5mm za mało, to jest AC tutaj potrzebny będzie 21mm.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 05 lip 2014, 9:37
Też się czaiłem na ten pierwszy za 800 i gościu mówił ,że jeśli chodzi o pokrywę to błąd w opisie bo ją daje. Mam dokładnie taki sam silnik w mojej sferce i bardzo mało częśći ;[
WBIJ DO GILERKI
Post: 05 lip 2014, 10:19
Imię: I
Jak ktoś przewiduje poważne modyfikacje to nie opłaca się brać kompletnego seryjnego silnika (chyba że mamy kupca na części które nam pozostaną).
Ten silnik za 800 jest wart uwagi dla kogoś kto ma silnik mocno zużyty i remont pochłonął by znacznie większe koszty, wtedy taki kompletny silnik jest idealnym rozwiązaniem, wymieniamy cały silnik i cieszymy się jazdą przez kolejne sezony.
Post: 05 lip 2014, 11:12
Pojazd: 4T
A jeżeli bym już kupił ten silnik to felgi z colibra tam podejdą (10) ? Czy trzeba kupić nowe
Wariator: WM motor
Rolki: 5,5g
Dzwon: WM motor
Sprzęgło: Seria
Przełożenia: 11/1
V-max: 70km/h GPS
*Ogar 205
**Router Bassa
***Honda VT 500
****Suzuki SV 650
Post: 05 lip 2014, 13:14
Imię: I
Jeżeli bęben hamulcowy i otwór na ośkę ma taką samą średnicę jak koło od zip-a to będzie pasować. :mrgreen:
Post: 05 lip 2014, 16:40
Pojazd: 4T
Ok dzięki a teraz kolejne pytanie jaki cylek w miarę tani a dobry ?
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-tec ... 7730.bhtml ??
Myślę że nie będzie miał problemu z colibrem jego waga to około 80kg
Wariator: WM motor
Rolki: 5,5g
Dzwon: WM motor
Sprzęgło: Seria
Przełożenia: 11/1
V-max: 70km/h GPS
*Ogar 205
**Router Bassa
***Honda VT 500
****Suzuki SV 650
Post: 06 lip 2014, 2:56
Ostrzeżenia: 1
Nie bierz Teca, mi cylek Teca zatarł się przy pierwszym odpalaniu bo był źle spasowany..
Post: 06 lip 2014, 13:45
Pojazd: 4T
To jaki cylek polecasz ? Koniecznie chłodzony powietrzem
Wariator: WM motor
Rolki: 5,5g
Dzwon: WM motor
Sprzęgło: Seria
Przełożenia: 11/1
V-max: 70km/h GPS
*Ogar 205
**Router Bassa
***Honda VT 500
****Suzuki SV 650
Post: 06 lip 2014, 14:13
Ostrzeżenia: 1
DR Evo/Malossi Sport/Polini Sport. Widze na mielochu jest Malossi i Polini dostepny.
