Dzisiaj jest 27 paź 2026, 7:14
Post: 30 maja 2013, 12:52
Witam posiadam silnik z Yamahy bws mam problem z doborem paskow:) jak widac na zdjęciu pasek 751 wchodzi na samą gore idealnie ale bez korektora jak założę korektor na tym pasku wejdzie on na wario może z 1,3 cm od gory.. jest to spora różnica .. próbowałem pasek 793 ale jest znów za długi..co z tym faktem zrobić ? pasek niby jest taki jak powinien być ale jest za krótki? ..
http://chomikuj.pl/fuckmiko12/Galeria
ps. v max żałosny 60 km przy wyregulowanym gazniku 17,5 porcie na 9,5 konia przekładnia 12,5 wydech tecnigas .
Ciasno na sam wałek wchodzi;/.
Ostatnio zmieniony 30 maja 2013, 13:02 przez szef901, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 30 maja 2013, 18:33
dobra Panowie:) policzyłem sobie co i jak mam pasek 751 :) 1 cm mi nie wchodzi na wario od góry pasek opiera sie tak jak by o trzy kąty czyli daje nam 3 cm =30 mm co daje 751 +30 mm =781 a z tego co pamiętam paski overange mają 780 :) wiec ten był by najlepszy:) ale założę pasek 793 bo mam ich kilka co daje 793-780= 13 mm /3 =4,3 mm mniej na korektorze.. ale i tak zyskam tym będzie większa moc.. i rozpęd:) a minimalnie stracę v maxa;) będe szukał jeszcze większego wario:) i go przerobie:)tylko czy mi te 9.5 konia uciągną o to jest pytanie:)
Ostatnio zmieniony 30 maja 2013, 18:33 przez szef901, łącznie zmieniany 1 raz
