Dzisiaj jest 16 paź 2026, 15:00
Post: 01 maja 2013, 23:40
Witam , mam cylek malossi sport 70 na tlok 12 mm a ja mam wal seryjny na 10 mm nie chce juz kupywac tłoka bo na porządny trzeba to 140 zł wydać . Gdy wyciągnę łozysko korbowodu sworzen 12 mm normalnie mi wchodzi w otwór korbowodu i moje pytaniee brzmi czy silnik sie nie zatrze , słyszalem ze normalnie bd jezdzil tylko trzeba lac wiecej oleju prosze o wasze wypowiedzi .
Ostatnio zmieniony 01 maja 2013, 23:42 przez matteuszek9898, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2013, 23:57
Pojazd: borsche vr5
Według mnie nie ma szans. Motorynki śmigały bez igiełkowych ale przecież to nei ma porównania. Nie ta moc, nie te obroty żeby to działało.
Post: 02 maja 2013, 13:59
w 4t np nie ma lozysk igielkowych i lataja tez ladnie ;)
Post: 02 maja 2013, 14:15
na takiej 70ccm malossiego silnik 2t bez problemu wyciska te 8-9tyś obrotów więc bez łożyska się nie obędzie, zmień wał najlepiej.
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 02 maja 2013, 14:54
a moze łożysko redukcyjne 12//10 mm stage6 posrebrzane ? Bo pisze ze modyfikuje sworzen 12 mm na 10 mm ;) zda to egzamin ?
Post: 02 maja 2013, 15:03
matteuszek9898 pisze:
Nie zredukujesz tłoka ,gdybyś miał wał z korbowodem na łożysko sworznia 12 to tak , w drugą stronę nie zredukujesz ,nie radzę jeździc bez łożyska sworznia bo narazisz się jeszcze na większe koszta.
Post: 02 maja 2013, 15:14
to jak tanim kosztem w takim razie pozbyć sie tego problemu jesli łozysko odpada ??? wiem ze po prostu mozna kupic korbowód albo tłok ale korbowód na 12 mm kosztuje to około 200 zł a tłok z meteora około 150 zł na sworzen 10 mm . jeśli wyciągnę łóżysko igiełkowe i wsadze po prostu sam sworzen (12mm) w korbowód mam jeszcze luz ok 2 mm , Co radzcie ?
Ostatnio zmieniony 02 maja 2013, 15:17 przez matteuszek9898, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 02 maja 2013, 15:19
Napisałem ci w innym temacie kup zestaw używkę lub nowy chiński cylek +tłok a ten zestaw odstaw na pólkę aż będzie przypływ gotówki lub tłok używkę na sworzeń 10.
Post: 02 maja 2013, 15:42
a jaki jest tlok pomiedzy chinskim a meteorem .
Post: 02 maja 2013, 15:59
Nie wkłada się chińskiego tłoka do cylka za 400zł bo za chwilę będziesz płakał że zatarłeś cylek lub tłok puchnie .
Post: 02 maja 2013, 16:55
Nie da rady i nic na to nie poradzisz, albo wał albo tłok
Post: 02 maja 2013, 17:47
w silniku dwu sówowym nie da rady takiego czegoś zrobic, jeszcze przy 70ccm, o stary... nie ma tak dobrze ;P Wymiana wału Ci się szykuje
Ostatnio zmieniony 02 maja 2013, 17:48 przez darek4z1, łącznie zmieniany 1 raz
