Dzisiaj jest 03 lis 2026, 10:59
Post: 15 sie 2010, 14:16
a mianowicie witam i nie wiem czy mi simering walnoł na wale od strony wariatora bo jest troche spocony a od strony magneta uchy
za jakies 30min dam foto simeringa
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 15 sie 2010, 14:31
2t? mało prawdopodobne - patrz raczej na przekłądnie.
Post: 15 sie 2010, 15:07
tak to jest 2t i to jest od strony waria a ja kurde nawet nie iwme jakie sa objawy walnietego simera bo juz bym dawno wiedizal czy to na sto procent to czy nie bo wiem ze on teraz nie ma siły jezdzic tylkko wyje aw dwie osoby pod gurke nie ma siły podjechac
Post: 15 sie 2010, 15:34
To pewnie ciągnie od tamtąt lewe powietrze. Zalej wał paliwem do poziomu simerinka wczenisej wyczysc to bedziesz wiedzial czy cieknie tym bardziej jak wał zacznie sie krecic
Post: 15 sie 2010, 16:37
i wgl jest cos nie tak bo silnik jest po generalce a kompresja jest 5,5bara
Post: 15 sie 2010, 18:11
Ojć to coś gdzieś ucieka pewnie. Głowica nie doprana albo zle dokrecałeś na krzyż ? (Gdzie jest krzyz?!)
Post: 15 sie 2010, 18:24
no na krzyz dokrecałem ale patrz na kiku cylindrach tak miałem i mi sie zdaje z eto przez ten simering ucieka kompresja
Post: 15 sie 2010, 19:03
Teoretycznie nie może bo przecie w komorze wału niemasz kompresjii może pierscienie źle założyłes? Manometr może walniety? Lub źle tłok załozyles?
Post: 16 sie 2010, 19:28
a jakie sa objawy walnietego sima
Post: 16 sie 2010, 19:45
brak reakcji na regulacje gaźnika duze obroty falujące
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 16 sie 2010, 19:59
totalover, jak nie moze uciekac a co ja mialem jak mi wyleciał simer skuter zgasł i komprecha 4bar po zalozeniu bylo juz 9 bar.... teraz mam to samo co ty znaczy skuter ma moc normalnie idzie jak glupi ale paliwka tam troche ubywa przez ten simer wiec trzeba go bedzie wymienic ty tez wymien to nie kosztuje wielkie pieniadze w sklepie z lozyskami kupisz to za grosze tylko podaj im tam wymiar i bedzie git wszystko
Post: 17 sie 2010, 23:14
oki dziekuje wam panowie .jak byscie mieszkli blisko mnei to bysmy jutro pili browara razem ;d
