Dzisiaj jest 14 paź 2026, 4:45
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
 Tytuł: Simeringi am6
Post: 12 gru 2010, 13:20
Siema. Otoz mam problem. Bo mam 2 simeringi jeden szerszy drugi węższy. No i jak one powinny być włozone ?... Ten szerszy gdzie i ten węższy gdzie. :?: :|
Post: 12 gru 2010, 13:21
rozumiem ze simery na wał ?
jeśli tak to tez w ma większą średnice wew. to od strony sprzegła a ten z mniejszą od strony magneta
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 12 gru 2010, 13:42
tak zrób sprezynką do sprzegła włoz ten z wieksza dziurką :P a z mniejszą od strony magneta tylko pamietaj ze od strony sprzegła idzie taka jeszcze tulejka
RS'ka na Full Sporcie Airsal 70cc Zapraszam!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89475
Post: 12 gru 2010, 19:51
Ok. Dzięki. Juz sie uporałem z tym problemem.Składaliśmy koledze silnik i odwrotnie simeringi załozyliśmy ale wyciągneliśmy je bez uszkodzeń ( udało się ).Wszystko wtedy było na szybko robione i dlatego. Ale teraz jest juz ok. Tylko silnik wmontowac w rame :D
Post: 12 gru 2010, 20:41
a mam pytanie nie chcę tworzyć nowego tematu...
Jak odkręciliście kosz sprzęgłowy ?? bo mam z tym problem i czy ciężko było z powrotem złożyć skrzynię i ustawić zapłon
MKII Racing SWAP P/G
Aprilia RS 50 Sport
Post: 12 gru 2010, 20:44
Ja co prawda, niezbyt rozsądnie ale zablokowałem płaskim śrubokrętem zębatki kosza i zębatki wałka wyrównoważającego. Zapłonu nie musisz ustawiać bo to nie romet :) zapłon bezobsługowy :) Hmmm... jeśli nigdy tego nie robiłeś, możesz mieć problem ze skrzynią. Ale na szczęście w internecie są schematy :)
pozdrawiam
Post: 12 gru 2010, 20:59
a możesz mi podać link do jakiegoś schematu i dokładniej wysłumaczyc te blokowanie
Aprilia RS 50 Sport
Post: 13 gru 2010, 8:45
jeśli dobrze podłożysz wszystkie podkładki to praktycznie nie ma co zepsuć :) niedawno rozbierałem 1 raz skrzynie w am6 i oprócz podkładek wszystko dobrze poskładałem. dziś moto pali wspaniale ;)
Post: 15 gru 2010, 16:10
15HZ a co to w Romecie zapłony działają na innej zasadzie ?? Bezobsługowy to Ty możesz mieć akumulator a nie zapłon, regulacja kąta wyprzedzenia zapłonu jest zawsze możliwa a polega to na "obracaniu" całym statorem iskrownika, zmieniasz w ten sposób kąt zapłonu.
Difter16, włozyłeś oring (gumową uszczelkę) miedzy tulejkę (na którą nachodzi większy simmering) a łożysko na wale korbowym ??
Ostatnio zmieniony 15 gru 2010, 16:11 przez Mathius, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2010, 16:53
Mathius
Tak tak włozyłem ten oring ; ) Skrzynia nawet nie była taka trudna do złozenia.
Post: 15 gru 2010, 17:26
No to dobrze, wolałem zapytać bo często ludzie zapominają o tym oringu :P
Skrzynia w AM jest prosta jak but, to tylko wydaje się skomplikowane a w rzeczywistości działaniem bardziej skomplikowana jest skrzynia Simsona... :P
Tam najważniejszą rzeczą jest odpowiednie zdystansowanie wałków podkładkami - walniemy się o 0,1mm i już będą problemy.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2010, 17:27 przez Mathius, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2010, 20:25
Dokładnie. Miałem simsona 4biegi to było co nieco trudniej niz w am6... Też na początku myślałem ,ze nie złoze tej skrzyni w am6 ale się udało. Nie było tak trudno.
