Dzisiaj jest 30 paź 2026, 10:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
Post: 16 cze 2011, 16:42
Witam simson nie pali na popych to musze go pchac i pchac i zaraz zapali a raz nie :( co moze byc ?
Post: 16 cze 2011, 19:51
masz rozruch na platynki ?? pewnie pordzewiały, musisz przeczyścić drobnoziarnistym papierem ;p
10cm/10cm to metr kwadratowy
Post: 16 cze 2011, 20:02
Mialem simsona, wiem o co chodzi ... Kolega wyzej chce pomoc, ale nie ma racji, moze to byc to, ale to bardzi watpliwe. Ustaw najpierw przerwe na platynach ( 0,4mm przy gmp tloka ), jesli nie pomoze to ustaw wyprzedzenie - Cofnij tlok o 1,8mm ( jesli nic nie przerabiane w silniku ) i wsadz pomiedzy platynki jakas kartke, jesli przechodzi to jest ok, jesli nie to sciagnij magneto i wyreguluj krecac iskrownikiem.
Jesli to nie pomoze, wykrec swiece i zobacz jej kolor. I przyuwaz czy simson robi " buuuu" przy dodaniu gazu - za mala dawka paliwa.
Sa to podstawowe rzeczy.
I rozruch jest z kopa, jest tylko zaplon albo platynkowy albo elektroniczny :)
Ostatnio zmieniony 16 cze 2011, 20:03 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
