Dzisiaj jest 14 lis 2026, 1:04
Post: 27 maja 2011, 20:27
witam w koncu udało mi sie zrobic moją apkę. dostała nowy wał top performances łozyska skf teflon cyl po szlifie tłok meteor itp. po odpaleniu się przejechałem powoli spokojnie a w drugą przypchałem ,czego to moze byc przyczyna
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 27 maja 2011, 21:05
Pojazd: CBR 600 F3
no luzy na łożyskach to jedynie od bicia
czyli albo niewyważony/krzywy wał
albo magneto biło
albo wariator bądź rolki dałeś nie tak jak trzeba (jeśli wymieszałeś jakieś bądź dałeś 3)
innej możliwości nie widzę
nie miałeś wibracji podczas jazdy?
Post: 27 maja 2011, 21:58
hah ja miałem dokładnie to samo tylko że w katanie założyłem wałtop racing ng łożyska i uszczelniacze chyba koyo czy tak jakoś ( poprostu jakieś składane z luzem c3) i udało mi się go odpalić i przejechałem się kawałem i wcale nie ma mocy potem zgasł i zapchałem do garażu mówie sobie ch*j bedzie trzeba jeszcze raz rozbierać ale na następny dzień ją odpaliłem zostawiłem na wolnych obrotach na jakieś 40-50 minut i dotąd jeździ tylko że trochę się dziwnie zbiera ale może to przez to że przy składaniu karterów nie dałem ani uszczelki ani silikonu .
