Dzisiaj jest 10 cze 2026, 20:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 01 lis 2009, 16:59
Wojtasx8r, - Dzieki za odpowiedz na moje pytania, bardzo pomogles :?
Hania juz po 40-tce!!!!!
Post: 01 lis 2009, 17:58
tak, zawsze można zalać do środka beny i latać z silnkiem na boki :D aż wypłynie :D nie wiem czy to dobra metoda.. ale kumple tak robili , ja zreszta tez :D i jakoś jeżdżę :D pzdr ;]
[center]Obrazek[/center]
Post: 02 lis 2009, 21:10
mialem to samo mi jeszcze gorzej tlok i cylek porysowalo ale na szczescie zrobilem szlif (miałem oryginalny teraz 41mm) no i lata . I nigdy nie zakladaj zabezpieczenia z innego tloka bo wywali na 100% . Acha i te kawałki to pokop , poruszaj troche wałem i może wylecą albo tak jak kolega mowil bena do srodki i wyplynie . Ostatnio odkrecily mi sie membranki to wpadly te blaszki w komore na szczescie nic sie nie stalo cylkowi ani tlokowi ale zablokowalo no i pokopalem mocno kopka i wylecialo wszystko .
Post: 02 lis 2009, 21:16
heh jeśli to jest zmasakrowany tłok ! to ja mam nitro w x8r xD
Jutro zrobie zdjęcia wszystkich moich zatartych tłoków ! i zobaczycie co to zatarcie :P :]
a troche tego mam :mrgreen:
Post: 22 lis 2009, 22:38
A mam takie pytanie dotyczące docierania a nie chce nowego postu zakładać.
Czy jak skuter chodzi na wolnych obrotach to si e dotrze?
Post: 23 lis 2009, 15:08
Mati76 pisze:
Nie.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 25 lis 2009, 14:25
Peluś pisze:
Mati76 pisze:
Nie.
Ale zaraz po założeniu nowego tłoka i pierścieni powinien koło godziny pochodzić na wolnych obrotach potem dopiero zaczynać jeździć
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 27 lis 2009, 23:03
a ja mam takie pytanie czy do serii wału do x8r można założyć 70cc malossiego czy MK 70cc bez wymiany łożysk na wale przy 16tyś przebiegu?? czy MK70c nie roztrzaska wału seryjnego??
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 28 lis 2009, 10:05
Może i wału nie roztrzaska, ale łożyska długo nie pożyją. Gdybyś miał mniejszy przebieg to byś jeszcze na tych łożyskach pojeździł, ale zauważ, że masz już 16k :D
Post: 28 lis 2009, 21:46
Ja mam 23 tyś, i 5 cylków za sobą :D z tego wiekszość 70cm3 :D teraz miałem malossiego 70cm3 i jakos nie roztrzaskało do tej pory :D (ale cylindry zatarte) XD
Post: 01 gru 2009, 11:49
Wojtasx8r pisze:
Masz oryginalne łożyska? Nie wymieniałeś?
Bo ja właśnie będę montował cylinder malossiego sport 70ccm i nie za bardzo widzi mi się rozbieranie całego silnika w celu wymiany łożysk na wale. Mam przejechane 4tys km (słownie cztery tysiące) i nie planuję katowania - chodzi raczej o polepszenie elastyczności i większa prędkość na podjazdach pod górkę (w górzystej okolicy mieszkam). Nie interesują mnie prędkości większe niż 70 km/h, a chciałbym móc sprawnie przyspieszać do 60 km/h i utrzymywać tę prędkość.
Myślicie, że wymiana łożysk jest naprawdę niezbędna w moim przypadku?
Ostatnio zmieniony 01 gru 2009, 12:00 przez tdz77, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 gru 2009, 14:59
Jak będziesz ostrożnie jeździł to możesz je zostawić. Pojeździsz na nich.
Post: 05 gru 2009, 8:47
Ja kupiłem cylek Metrakit 70cc i nie wymieniałem łożysk.Jak narazie jest dobrze.
Post: 05 gru 2009, 13:19
no właśnie ja też nie zmieniałem łożysk do żadnego z cylindrów jakie miałem, i są na 100000% oryginalne :D i sie trzymają :D chociaż już sie lekkie luzy zaczynają...tylko,że ja katuje ostro na kole... a raczej katowałem... zachęcam do oglądanie mojego projektu w 'wasze maszyny' :D
