Dzisiaj jest 29 paź 2026, 9:50
Post: 16 mar 2014, 19:21
Siemka będę składał kartery i mam pytanie czy taki specyfik się nada http://allegro.pl/uszczelniacz-silikon- ... %B3e-50822
składam nim skrzynie samochodowe obudowy zaworów przystawki termostatów itp.jest lepki i po ściśnięciu twardnieje
Post: 17 mar 2014, 15:23
Pojazd: yamaha slider
Oczywiście że się nada,większość składa z silikonem za 5zł ..
-- 17 mar 2014, 16:23 --
Post: 17 mar 2014, 17:16
Na co ci taki drogi, wystarczy zwykły czerwony do 380 stopni za 8 zł.
Post: 17 mar 2014, 17:31
Ja składałem na k2 i do tej pory wszystko ok.
Post: 17 mar 2014, 18:10
ok to będę składał na tą żywice bo naprawdę ładnie trzyma pokrywy rozrządu tym robię z poławiam skrzynie biegów na sam ten specyfik to na niego złoże silnik tez na podobny specyfik kartery są składane w fabryce gilery
Post: 17 mar 2014, 18:31
Złóż to na normalny silikon wysokotemperaturowy i nie cuduj z jakimiś spefyfikami
Post: 17 mar 2014, 18:38
mam taki specyfik pod ręką i nim robię wszystko przy silniku zastępuje mi on silikon właśnie
Post: 18 mar 2014, 14:57
Ostrzeżenia: 1
A czy to źle jeśli przy składaniu karterów nie nałoży sie sylikonu ? Bo oddałem kartery do serwisu na zmiane łożysk i powiedzieli że do silnika Minarelli LC nie trzeba dawać
Post: 19 mar 2014, 15:07
Pojazd: C4
Jak będziesz miał przedmuchy wiadomo co będzie nie tak. :wink:
Post: 20 mar 2014, 19:27
Ostrzeżenia: 1
Przedmuchy tzn. ? Kartery będą sie pocić przy łączeniu ?
Post: 20 mar 2014, 21:01
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Nie, wywali Ci kompresję z paliwem na zewnątrz. 2T Ma taką konstrukcję, że mieszana w stanie zatomizowanym wpada wpierw do komory wału korbowego, smaruje łożyska blablablabla, a później przedostaje się dopiero pomiędzy tłok, a głowicę cylindra. Nie chce mi się tego tłumaczyć, padam na ryj po pracy :D
Post: 20 mar 2014, 21:21
Pojazd: Tgb 303rs Simson sr50
2
Ostrzeżenia: 2
Najwyzej ci silnik ucieknie jak pojedziesz :)
Post: 20 mar 2014, 21:25
Imię: Marcin
Nie ucieknie. Przestanie pracować :D
Post: 20 mar 2014, 21:39
zwykły silikon wysoko temp na ocie bernera da rade
