Dzisiaj jest 09 lip 2026, 21:33
Post: 28 wrz 2010, 6:29
Słyszałem ostatnio że jakiś chłopak skrócił tujele o 2-3 mm i dodało mu 15 maxa czy to możliwe
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 28 wrz 2010, 15:22
ja skrocilem ostatnio o 1 mm na tokarce i gówno to dało.
Post: 28 wrz 2010, 17:04
Przy serii wario skracanie polepsza osiągi o pojedyncze km/h. Te 15km/h to chyba osiągnięte było na Malossi Multivarze bo w nim skracanie tulei daje świetną poprawe osiągów. Aa i pamiętaj żeby nie skrócić za dużo bo sobie problemów narobisz tylko i bedziesz miał muła na starcie.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 28 wrz 2010, 18:35
Zawsze można chyba dorobic taka tuleje.
Post: 28 wrz 2010, 18:37
http://www.keeway-sklep.pl/naped/tuleja ... so-tuning/ 30zł
Post: 29 wrz 2010, 5:58
ok dzięki
Post: 29 wrz 2010, 6:46
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Pamiętaj o podkładkach dystansowych jak będziesz już skracał.
Post: 29 wrz 2010, 9:38
jakich podkładkach
Post: 29 wrz 2010, 13:07
Cienkie milimetrowe podkładki.
Tuleja może się okazać zbyt krótka i nakrętka będzie niszczyć frezy na wale, dlatego należy się zaopatrzyć w te podkładki
Post: 29 wrz 2010, 13:44
I gdzie niby je dawać, jako przedłużenie tulei? To wtedy skracanie traci sens, chyba że chodzi ci żeby dać pod zabierak.
Post: 29 wrz 2010, 13:54
tak ,wtedy daję się podkładkę pod zabierak żeby nakrętka nie niszczyła frezu na wale
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 29 wrz 2010, 14:58
Nie tylko aby nie niszczyła frezu, wario będzie miało za mały kont odchylenia w stosunku do korektora i nie otworzy nam maksymalnie talerzy przez to stracimy na prędkości maksymalnej tak więc warto regulować dystansami. Może nie wszyscy mnie zrozumieją bo nie potrafię tego inaczej wyjaśnić, ale jak zaczniecie bawić się dystansami to zrozumiecie o co mi chodzi.
