Dzisiaj jest 28 lis 2026, 15:23
Post: 07 sie 2011, 16:56
w moim wariatorze malossi multivar tuleja ma 37mm i chce kupić tą tuleje http://allegro.pl/yamaha-jog-3kj-nowa-t ... 87353.html i ją skrócić ale nie wiem o ile i czy bedzie jechał szybciej ?
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Post: 07 sie 2011, 16:59
możliwe, że jego v-max wzrośnie ale przyśpieszenie spadnie znacznie
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Rolki 9g (do wymiany na 7g)
Dysza 65
Post: 07 sie 2011, 19:18
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
KAMELEON pisze:
I taka powinna być. Nie skraca się tulei, bo to nie jest rozwiązanie. Spróbujcie nie poprawiać konstruktorów z Malossi. Skrócenie tulejki może dać mizerne skutki, spadek przyśpieszenia, dziury w przyśpieszeniu czy słaby v-max.
- Bo?
Post: 07 sie 2011, 20:12
JawoR, v-max powinien być wtedy lepszy ponieważ pasek będzie bardziej ściśnięty i będzie wychodził wyżej,lecz tak jak mówisz będzie mułowaty bo pasek nie będzie schodził na dół..
KAMELEON, zostaw taką jak jest oryginalna;)
Post: 07 sie 2011, 20:30
DrivterGSI1 pisze:
A jak będzie za bardzo to wypadnie z waria :wink:
Ja jak skróciłem, to sobie v-max zmniejszyłem, bo się gorzej wkręcał :wink:
- Bo?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
