Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 15:38
Post: 13 lut 2011, 17:05
Witam .Ktoś skracał tuleje wariatora malossi? daje jakieś efekty czy tylko coś pogarsza?
Post: 13 lut 2011, 17:12
Pojazd: Struś
daro45, też jestem ciekaw.
A można stosować przemiane rolek :?: (xzxzxz)
x-np. 3g
z-np. 4g
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 13 lut 2011, 17:18
przy lekkich rolkach wyje na wielkich obr. i nic to nie daje. ja mam 6g sprężyne malossi białą i obroty są duże i myśle nad skróceniem tuleji . Przy seryjnym wario mi dało z 5km/h do v-maxu
Post: 13 lut 2011, 17:24
skrócenie tulei da coś na pewno gdy widać po wariatorze, że pasek nie wchodzi na samą góre. :wink:
w innym wypadku nie ma prawa nic dać a może tylko pogorszyć osiągi :<
Post: 13 lut 2011, 17:47
Będzie mulić na początku :P a jak skrócisz za dużo pasek może wyskoczyć z wariatora i ambarasu narobić :P
Post: 13 lut 2011, 17:54
Mój kolega w chinolu skracał i podobno poprawiło się przyspieszenie , ale z czasem zrobił mu się wielki muł na starcie , wiec chyba raczej się nie opłaca tego robić :roll:
Post: 13 lut 2011, 17:59
tiger94 pisze:
ja w polinim speed control mam skróconą tuleje o 1mm i nie muli na początku a v-max zwiększony o 5km/h :<
i żeby pasek doszedł do końca waria brakuje mu jeszcze jakieś 2mm ale to pewnie nowy pasek zniweluje bo mam już trochę zjechany :)
a co do tego wyskoczenia to może być prawda bo pasek wyleci, zahaczy o ząbki na przeciwtalerzu i tym samym zablokuje wał i frezy się zjadą a wtedy wał do wymiany :|
Post: 13 lut 2011, 18:12
the master pisze:
x-np. 3g
z-np. 4g
Można.
daro45 pisze:
Jeżeli pasek nie wchodzi Ci na samą górę pomimo, że próbowałeś regulować napęd na każdy sposób To tak da to coś. Wzrośnie Ci v-max. A przyśpieszenie nie powinno drastycznie ulec zmianie. No chyba że naprawdę mocno skrócisz tulej. Proponuje skracanie co 1mm.
Post: 13 lut 2011, 18:21
Pojazd: Struś
i rozumiem, że nic się nie stanie :? Wychodzi waga średnia wtedy :?:
Post: 13 lut 2011, 18:32
NIc się nie stanie :)
Po drugie nawet rolki sprzedają po 3 szt żeby można było idealnie wyregulować.
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 3369eb16c3
Post: 13 lut 2011, 18:35
ja już próbowałem wszystkiego i nic jeszcze jesscze jet z 4-5mm wolego miejsca więc chyba skróce tą tuleje :P
